02.04.2007, 22:34 | #1 (permalink) |
Проблема с беспроводной компьютерной мышью
1) Драйвера ясно дело поставил нет результата, прога которая должна запускаться запускается но ни окна ни в трее нет только висит в процессах. 2) Мышь определяется как HID совместимое устройство но в мышах не появляется 3) Клава у меня тоже USB. Убирал клаву нет результата. 4) Старая мышь раньше была на COM. Ее убирал тоже никак. 5) В биосе поставил Enabled для USB keyboard, device 6) Посмотрел драйвер mouhid, он как и kbdhid грузится и работает. Кстати kbdhid грузится системно а mouhid вручную. На момент загрузки ОС оба работают. Был бы рад параллельно узнать как изменить вариант загрузки драйверов и как их грузить при загруженной ОС Все, я больше незнаю что делать :( помогите, пожалуйста |
02.04.2007, 22:34 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Проблема с беспроводной мышкой Проблема с самодельной вибро-мышью для игр Проблема с мышью Проблема с мышью A4Tech X738K Проблема с мышью Bluetuth |
03.04.2007, 00:52 | #2 (permalink) |
а ты попробуй просто тупо Установить новое устройство!!! У меня тоже в мышах пусто и есьт только ХИД устроства!!! так что веритись крутись, но результат должен быть!!!
03.04.2007, 01:06 | #5 (permalink) |
а если и это не поможет, то выруби и удали мышь, а потом поставвь по новой!!!
03.04.2007, 01:15 | #6 (permalink) |
С мышью что только не делал и удалял и отдельно ставил и т.д....
Честно захожу в установку оборудования говорю что оно подъсоединено если выбрать усб то он пишет что все в порядке если добавлятьновое то усба там нет и нужно выбрать дрова выбираю любой т.к. A4tech нету в списке у пытаюсь установить с диска и при выборе файла инф он говорит нет сведений об оборудовании вот такая беда |
03.04.2007, 01:38 | #7 (permalink) |
Мой компьютер - Управление- Службы и Приложения - Службы ----) Human Interface Davices (HID) - если выключена НИЧЕГО работать не будет... Проверьте - Авто выставьте
03.04.2007, 18:51 | #10 (permalink) |
Когда мышь подключаешь,то вообще дрова на неё не нужны.
a4tech nb-95 usb |
