12.09.2009, 01:23 | #1 (permalink) |
Работа HDD в вертикальном положении
У меня назрел небольшой вопрос по HDD. Я переношу компьютер в самодельный маленький корпус, места мало и самым удобным способом будет расположить винчестеры вертикально разъемами вниз. Впринципе вертикально распологают даже в заводских корпусах и я наверное параноик, но всеже опасаюсь не вредно ли им длительно работать в таком положении? Винчестеры обчные не "ноутбучные". |
12.09.2009, 01:23 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь Работа принтера Конкурсная работа |
12.09.2009, 11:58 | #2 (permalink) |
Эколог
На самом деле такая проблема есть. Стоит почитать на сайте производителя, обычно всегда рекомендуют ставить горизонтально, так как это стандартное положение винта. Возможно новые модели винтов могут спокойно работать "стоя", но вот старенькие иногда даже при наклоне вылетали
12.09.2009, 12:02 | #3 (permalink) |
не могу сказать про новый но по поводу старых поддерживаю предидущий пост, центр тяжести резко меняется и при вращении происходит дополнительная нагрузка на диски, что не очень положительно сказывается на работе и сроке такой работы может неделю протянет )))
12.09.2009, 13:19 | #5 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Хм, может я что-то путаю,но я читал,что жестаки можно ставить либо вертикально,либо горизонтально,но не как иначе...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
12.09.2009, 13:35 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ставить можно как вертикально, так и горизонтально, на работе и сроке службы это никак не отразиться. Не рекомендуется ставить под наклоном, это единственное ограничение. Сейчас полно корпусов, в которых расположение винчестеров возможно только в вертикальной плоскости, мой корпус как раз из этой серии. И винты работают не первый год.
12.09.2009, 14:01 | #8 (permalink) |
Спасибо за ответы. Значит всетаки проблема встречается хотябы на старых...
У меня винты достаточно новые. Модели вышли в родажу вроде бы в 2008. WD 5000 AAKS 2 штуки и один Seagatе ST350032AS все по 500 гб... |
12.09.2009, 14:47 | #9 (permalink) |
На старых тоже такой проблемы не было. В 1991 году у меня был компьютер с 286 процессором, так вот в корпусе винчестер объёмом 40 мегабайт был установлен вертикально. Такая проблема действительно существовала, но с пятидюймовыми винчестерами типа MFM которые сняты с производства в начале девяностых. Вот эти винчестеры просто невозможно было установить кроме как горизонтально. На этом типе винчестера в качестве привода считывающей головки применялся шаговый двигатель, перемещающий их тангенциально. Низкая скорость вращения шпинделя не позволяла использовать эффект Бернулли для исключения контакта головки и магнитной поверхности. Мало того, в конце работы необходимо было подать команду на парковку магнитной головки в безопасной зоне. На современных винчестерах головка не касается поверхности, она как бы парит на определённом расстоянии за счет движения приграничного слоя воздуха у движущейся поверхности и формой самой головки, которая напоминает крыло самолёта. Парковка происходит автоматически до остановки шпинделя и при пропадании питающего напряжения. Так что защита винчестера очень хорошо продумана. Единственное, чего не очень любит винчестер - работа под наклоном. В этом положении гироскопические силы от вращения отрицательно дейстуют не его механизм.
12.09.2009, 20:18 | #10 (permalink) |
Эколог
Валерий, спасибо что разъяснили А если его вверх брюхом положить?
работа hdd |
