Старый 01.04.2007, 12:33   #1 (permalink)
Buzzard
По умолчанию Параметры CPU Memory Access и скорости записи/чтения RAM снижаются как минимум вдвое
Мой компьютер периодически тормозит. Тесты Dr. Hardware`2007 и Nuclearus показывают, что при этом параметры CPU Memory Access и скорости записи/чтения RAM снижаются как минимум вдвое. Отчего это происходит, и как бороться?
Конфигурация ПК:
Материнская плата: Foxconn 661M03-G (Socket 478)
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Процессор: Intel Celeron D 315, 2266 MHz
ОЗУ: 1024 Mb (два модуля по 512 Mb PC 3200 400 MHz от разных производителей - M-Tec и Hynix)
Видеокарта: Radeon 9550, 128 Mb (настроена на быстродействие)
Жесткий диск: Maxtor 6K040L0, 40 Gb.
Аудиокарта: встроенная (Realtek AC97).
Операционная система: Windows XP Professional SP2
Компьютер подключен к Интернету по ADSL (USB-модем Acorp).
Ни процессор, ни видеокарта не разгонялись. Видеокарты и версии драйверов менял.
* Компьютер не "зависает", не перезагружается и никак не сигнализирует о неполадках.
* Кулеры работают исправно, процессор, материнская плата и видеокарта не перегреваются (проверял утилитами SpeedFan, Everest, на ощупь). Вздутых конденсаторов нет.
* Тест памяти (Memtest) ошибок не выявил.
* Конфликтов оборудования нет (смотрел по диспетчеру устройств).
* Жесткий диск в порядке (показатели SMART в норме, по утилите HDDLife жесткий диск в отличном состоянии). Ошибок и бэд-секторов нет (тест Victoria). При тормозах продолжает работать в режиме uDMA, в PIO не слетает.
* В БИОС-е не включено ничего, связанного с энергосбережением и контролем за перегревом. Включена только ACPI Function, но выключить ее и нельзя - ОС не грузится. Проверка ECC памяти отключена. Функция Spread Spectrum отключена. Пробовал возвращать установки БИОС-а по умолчанию. Thermal Monitor у процессора отключен.
* Операционная система не при чем (пробовал Windows 2000 и Windows XP SP2; тормоза начинались уже в день переустановки, с установленным необходимым минимумом программ для офиса и Интернета; соответственно, вирусы тоже не при чем).
* При тормозах процессор почти не загружен, лишних процессов не запущено (смотрел по диспетчеру задач, Process Explorer-y, другим утилитам).
* В автозагрузке ничего лишнего.
* Эксперименты с файлом подкачки ничего не дали.
* Полная дефрагментация жесткого диска (с переносом файла подкачки) произведена.
* Утилиты, очищающие память (исправляющие "утечки") не помогают.
* Полное форматирование жесткого диска (fdisk, затем format) и установка операционной системы "начисто" не помогли.
* Пробовал отключать ADSL-модем (читал, что USB-модем может неверно эмулировать сетевую карту, при перегрузке сети "завешивать" систему). Не помогло.
Buzzard вне форума   Ответить с цитированием
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях
Video Memory stress Test
Memory card
BIOS Memory Remap Feature
Старый 01.04.2007, 12:53   #2 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Buzzard
Во время чего тормозит: в играх, при просмотре видео или просто стоит работает запускаеш прогу какую нибудь а он в бут минут на пять?
Старый 01.04.2007, 14:13   #3 (permalink)
Buzzard
Иногда в играх, иногда при работе в интернете, иногда при просмотре фильмов. Бывает, что несколько дней подряд работает стабильно. Перезагрузка иногда помогает, иногда нет.
Старый 01.04.2007, 14:37   #4 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
А как поживает блок питания? :) неисправность судя по симптомам аппаратная .....
Старый 01.04.2007, 15:01   #5 (permalink)
Buzzard
А как его можно проверить? Кулеры работают исправно, перегревов, судя по датчикам, нет...
Старый 01.04.2007, 15:31   #6 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
По тем самым датчикам посмотреть напряжения на БП. Програмой Еверест.
Желательно вольтметром померять.
Напряжения могут быть в норме, а форма напряжения искажонная - смотреть осцилографом.
З.Ы. Легче всего взять другой БП проверить.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 16:58   #7 (permalink)
Buzzard
Спасибо, замеряю... По датчикам Everest температура железа в норме (проверено), а вот напряжение надо отследить...
Так понимаю, если б случилось что-нибудь страшное с CPU, памятью или самой МБ, симптомы были бы другие?
Старый 01.04.2007, 19:41   #8 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Не всегда.
Раз было плохое питание на харде. То система остановится на пару сек. пока винт вырубился, то снова всё работает :)
Попробуй на одной планке памяти поработать.
Старый 01.04.2007, 22:17   #9 (permalink)
Buzzard
Пробовал на одной планке - то же самое. А система не останавливается. Просто тормозит.
Старый 02.04.2007, 10:29   #10 (permalink)
Buzzard
Результаты теста памяти Cache Burst 32:
Норма:
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 1247,98 MB/s ( 6,92 Cycles), Write: 651,20 MB/s ( 13,27 Cycles)
Memory 64-bit Bandwidth: Read: 1268,13 MB/s ( 13,63 Cycles), Write: 652,68 MB/s ( 26,49 Cycles)
Memory 128-bit Bandwidth: Read: 1287,17 MB/s ( 26,86 Cycles), Write: 650,56 MB/s ( 53,15 Cycles)
Memory Peak Bandwidth: 1291,30 MB/s
Тормоза:
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 469,93 MB/s ( 18,39 Cycles), Write: 246,92 MB/s ( 35,01 Cycles)
Memory 64-bit Bandwidth: Read: 478,66 MB/s ( 36,12 Cycles), Write: 247,60 MB/s ( 69,84 Cycles)
Memory 128-bit Bandwidth: Read: 486,54 MB/s ( 71,08 Cycles), Write: 249,05 MB/s (138,87 Cycles)
Memory Peak Bandwidth: 486,10 MB/s
Сама память (Everest):
[ DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM ]
(производитель Hynix)
Memory Module Properties:
Serial Number None
Module Size 512 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
[ DIMM2: PL6D8C53T-5B1T ]
(производитель MTec)
Module Name PL6D8C53T-5B1T
Serial Number None
Manufacture Date Week 32 / 2005
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Вопрос прежний: в чем причина? Глючит память или материнка? Может ли влиять то, что одна планка однорядная, другая двухрядная?
cpu memory
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
