Старый 11.09.2009, 10:18   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если много системных файлов затронуто , и проблема давняя , то желательно форматнуть .
если же есть желание реставрировать ,то можно попытаться ( но тогда все манипуляции - делать в безопасном режиме ) увеличится процент исправления.
но все же - перед любой работой, сохранить фйлы ( советую через другой пк или систему , так как видно что в этой все тормозить)
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Очень сильно стал глючить компьютер
Компьютер стал очень сильно лагать
Старый 11.09.2009, 17:58   #12 (permalink)
REB
Аватар для REB
а по конкретней что нибудь можно? (кстати логи прикреплены к первому сообщению)
До формата додуматься проще всего (для этого и думать не надо). То что манипуляции проводить надо в безопасном режиме - это тоже понятно.
Как восстановить - вот что интересует.
REB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 21:25   #13 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Инфо по seaport.exe:
Хорошей новостью является то, что Seaport не является вирусом, вредоносным ПО, троянской или иной неприятной программой. Плохая новость заключается в том, что оно кажется использует системные ресурсов для сомнительных выгод и не может легко уйти. Действительно дурные вести - то, что Microsoft, кажется, решил использовать пользователей компьютера, менталитет макетов на этом. (не знаю, что это значит, но перевело с буржуйского языка именно так). Windows Live приложения устанавливает новый автоматический запуск процесса, не сообщая конечному пользователю. Очевидно, что позиции Microsoft является то, что никто не заметит, а если кто-то и заметил, то они должны верить, что Microsoft знает, что лучше для них. Конечно, эта стратегия уже проваливалась прежде.
И еще меня смущает, что дрова видеокарты в двух экземплярах, может так и должно быть, а может второй - вирус.
Судя по всему, у тебя avast, попробуй прогонись CureIt'ом от доктора Веба (www.freedrweb.ru)
Последний раз редактировалось VedebellO; 12.09.2009 в 21:32
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 13:01   #14 (permalink)
REB
Аватар для REB
VedebellO: блин, а ведь приметил что этот seaport.exe не являлся процессом по умолчанию и не являлся процессом какой либо из используемых мною программ! Так и подумал что он от майкрософта ибо появился после апдейтов.
Вопрос: если я удалю виндоус лив, это поможет?
Дрова видеокарты вообще отдельная тема, мне их 2 раза устанавливать пришлось (АТИ радион 1050х) Ибо первый раз, после того как всё поставли, я удалил десктоп который шел в комлекте в результате чего после перезагрузки исчез и драйвер и я ставил снова. Может из-за этого?
Да у меня аваст, я об этом писал в начале топа. Dr.Web CureIt! уже качаю.
Старый 13.09.2009, 14:43   #15 (permalink)
REB
Аватар для REB
Результат работы Dr.Web CureIt! (как понимаю аваст со своей задачей справлялся успешно):
http://s45.radikal.ru/i109/0909/12/98293004da68.jpg
Список моей автозагрузки (МСконфиг):
http://s59.radikal.ru/i165/0909/3e/039ba07a9cba.jpg
Список обычной автозагрузки:
http://i009.radikal.ru/0909/25/d0e8d40daa3f.jpg
Список загружаемых драйверов и сервисов (не знаю, возможно что-то из этого следует удалить):
http://s49.radikal.ru/i124/0909/29/9f62cdf93627.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/0909/9c/25e42f36537a.jpg
http://i077.radikal.ru/0909/7f/7f5c03dc8678.jpg
http://i057.radikal.ru/0909/b1/01c22cde6cc5.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0909/ea/a772091aa708.jpg
Извиняюсь за ссылки вместо картинок в тексте, но тутошние настройки движка не дают запостить больше 4 картинок=(
Старый 15.09.2009, 17:24   #16 (permalink)
REB
Аватар для REB
мдя, не густо=(
Старый 15.09.2009, 21:16   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь как будет без аваста работать?- ( бывает что он может делать проблемы с интернетом , и проблемы с скоростью и тормоза. ) такое может делать иногда резедентная защита.
Старый 16.09.2009, 00:27   #18 (permalink)
REB
Аватар для REB
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Я на это уже грешил, НО:
1) Раньше с авастом всё работало в норме (пользуюсь этим антивирем с 2005 года и давно понял что это не касперский и висяка от него не бывает)
2) Вырубал защиту - так же виснет
3) Снимал с автозагрузки и перезагружался, после смотрел запущенные процессы - аваста там не было, а висяк всё равно.
зависание, загрузка, рар архивы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
