На экране появлялись восклицательные знаки
gamover12
1 Сен 2009
Начну с самого начало возникнове ия проблемы.
Вообщем играл в игру в игре время от времени на экране появлялись непонятные восклицательные знаки.
Далее играл, играл и хоп игра зависла пробовал её всеми спосабами отключит не получилось. В итоге мне пришлось резко перезагрузить компьютер. После этой перезагрузки при загрузки бута на экране все буквы в буте были перепутаны и везде были восклицательные знаки. В биосе тоже всё задом наперёт. Но это всё ладно. Загрузка компьютера идёт до значка Microsoft после его загрузки выскакивает синий экран смерти и компьютер выключаеться. Я более менее выяснил проблему возникновения синего экрана удаляя драйвера видеокарты комьпютер вро де бы включаеть. Но всем понятно что без этих драйверов комьпьютер не компьютер.
Что я делал
1. Переустанавливал виндовс не помогло.
2. Вытаскивал батарею в материки не помогло.
В чём может быть проблема не знаю. Помогите пожалуйста.
1) надо выкладывать конфигурацию системного блока
3) О чем гласит экран сметри? хотя бы выложите что написано в строке STOP
2) Скорее всего, проблема с видео. Проверьте видеокарту
ага - перегрев карты + может так же и ЦП.
Может не хватает мощи бп, но ето маловероятно. Наверное перегрелась видяха и накрылась.
а что мне теперь делать? И как она могла згореть если вроде всё включаеиться. Да и игра к тому же по параметра была низкая. Ну ни как не могла перегреться.
Очень желательно погонять видеокарту на другом компе и при этом следя за температурой.
то что пишеться на синем экране сказать не смогу так как он ток успевает маргнуть как начинаеться перезагрузка системы.
Отключите автомат.перезагрузку при отказе системы и при следующем BSOD`е перепишите STOP-код.
а как это сделать.
Мой компьютер -Св-ва -Дополнительно -Загрузка и восстановление -Выполнять автоматическую перезагрузку(снять галочку).
Или, если рабочий стол не грузится, то во время загрузки надо нажать F8, и там выбрать Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы
если пишете ответ ,то доканчивайте - так как после f8 есть продолжение. ваш модератор.
вот что пишет в биосе
***STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x805270B4, 0xF7A2B20C, 0xF7A2AF08)
Вот что он собсно там пишет.
Автор - сколько свободного места Осталось у тебя на Диске С:\ ?
Значит так вот я тут винду переставил на диск С он у меня програмный винда занимает 10гигобайт а места на диске 29гигобайт следовотельно осталось 19гигобайт. Думаю это нормально. А причём тут место?
ну чё кто нибудь знает в чём проблема
Тебе же предлагали - проверяй видеокарту. Свою поставь на другой комп, или поставь себе заведомо рабочую, пробуй загружаться
