Проблема с загрузкой компьютера.Старт+чёрный экран
  • Автор темы Автор темы Hate
Hate
28 Авг 2009
Здравствуйте! дело в том что подарили мне мат. плату Asrock 775Dual-VSTA ,переставил на неё все потроха( Core2Duo E4700, 2gb DDR, HD 3850 AGP)
но возникла следующая проблема:
материнская плата стартует сама(без кнопки питания) + чёрный экран....видеокарта не срабатывает
пробовал таблетку вытаскивать , замыкать контакты как написано в инструкции к ней (clearcmoc) ,кабели все вроди подключил правильно..... ЗЫ - кнопка "вкл" не западает ,ибо сейчас со старой мат. платы сижу ,также подключённой, и всё работает, ну и видимых повреждений на Сроке нету....
очень надеюсь на Ваш совет :confused:
дадада,вентиляторы крутятся все - на видеокарте,на кулере процессора
мат плата стартует как только вставляю в сеть
Попробуйте отключить все провода идушие с передней панели и попробуйте включить в сеть.
Или мать коротит, т.е. сильно она прижата к корпусу, контакты замыкаются
пробовал... то включается то вообще не включается :o
А с "потрохами" на старой материнке не было самопроизвольного включения?
попробуй без памяти запустить - проверь если будет писк издавать.
и посмотри провод питания к процессору (2 желтых \ 2 черных) похоже провод сидит не как надо.
Ага может быть :eek:
дело в том что писка вообще нету - провод писи спикера подключен ......вот нащот провода к процессору история отдельная - у меня Б/П thermaltake 750w - и там 2 таких(2 желтых\2 черных) .....я оба подключал по очереди,но то же самое
А мать вообще рабочая
я имел виду запустить компьютер без планок памяти( спикер не надо трогать)
и как это по очереди? они раздельные у тебя что ли?:eek:
да,запускал без планок памяти - один хрен :confused:
раздельные - в общем в 2 раза больше чем обычно :) итого 2 по 4 вместо одного
извини ,но я не совсем понял тебя ( как это 2 по 4 ) .
там должен быть 1 провод 4 проводной и 1 главный 24 проводной .
у меня на матери 1 4х-проводной вход (на процессор ) ,а на материнке вход + 20проводной само питание какбе....
а на блоке питания 2 4х- проводных на процессор + 24-проводной вход основной ,который делится на 20+ 4 (4х пиновый отделяется и я ставлю 20-проводной)
Блок питания Thermaltake W0117 RE Toughpower 750W описание фотографии
вот он
Кинь фотку внутренностей компа, если возможность есть
сейчас возможности скинуть фото нету -могу картинки материнской платы с сайта скинуть
не надо, а чипсет греется
