#1 (permalink) |
![]() http://keep4u.ru/imgs/s/070328/e4b71c8181ca5b553b.jpg при загрузке происходит.. отдам полцарства :)))) |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Ошибка при загрузке Windows Ошибка при загрузке операционой системы Ошибка при загрузке системы Ошибка при загрузке Ошибка при загрузке |
#2 (permalink) |
1 может быть вирус в бут секторе
2 плохой сектор на диске 3 повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера (проверьте, все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят....?.) 4 если не это - то повреждена материнская плата |
#3 (permalink) |
Могу перевести что там написано :).... А синий экран сам по себе невзначай вылезать начал или может что нибудь установили на компьютер и после этого началось?
#5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Такое окошко бывает после обновления неофицальной ОС.
#6 (permalink) |
Синий экран сам по себе плох , а то что видел на фото , могу сказать следующее...
Это редкая ошибка , но означает она что проблема с ядром проца... Главная строка в тексте KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR |
#7 (permalink) |
Запрошенная страница ядра не может быть прочитана. Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска (очень редко, причиной может быть нехватка ресурсов, а конкретней, резерв nonpaged pool (невиртуальной памяти) со статусом c0000009a [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).Если первый и второй параметры кода ошибки равны 0, означает, что это не ошибка ядра. Значит, ошибка вызвана плохим оборудованием.
I/O статус c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) или C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) обычно означает, что информация не может быть прочитана из-за плохого блока в памяти. После перезагрузки автоматическая проверка диска попытается определить адрес плохого блока. Если статус будет C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) и виртуальная память находиться на SCSI диске, то должно быть проверено подключение и срок годности. Причина: Такое может произойти, когда запрошенная информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или boot record заражён вирусом. Для выявления причины стопа вы должна тщательно изучить сообщение ошибки. Если первый и третий параметры равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как: 1. 0 (zero) 2. Page Table Entry (PTE) значение на момент ошибки 3. 0 (zero) 4. Адрес signature ядра Если первый или третий параметры не равны нулю, тогда четыре параметра выявляются как: 1. Код статуса 2. I/O код статуса 3. Номер страницы виртуальной памяти 4. Offset into page file В этом случае причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию: 0xC000009A, или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов. 0xC000009C, или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске. 0xC000009D, или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск. 0xC000016A, или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске. 0xC0000185, или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ. Решение: Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы: Вирус загрузочного сектора: Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой. Если это не вирус: Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации - какое оборудование стало причиной ошибки. Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x77 зачастую является причиной плохого кластера в месте для виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске. Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память находиться на SCSI диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS. Если I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A, это обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера. Если возможно перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r . Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки. Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах и контакты нигде не отходят. Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему. Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата. |
#10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
здравствуйте! мне по наследству достались два старых системника. как я не пытался их вкючить не работают! питание есть,жесткий крутит но не работают мышь,клава и монитор подскажите что делать?
ошибка |
