Старый 20.08.2009, 10:04   #1 (permalink)
Katenka
По умолчанию Артефакты на экране монитора собранного компьютера
Здравствуйте! Ясобрала компьютер. И установили Висту Ультимат. Вот перечень купленного:
Монитор LCD, ЖК 20" Samsung T200 HSUV
Процессор s775 Intel Core 2 Duo E8500/ 3.16 GHz OEM
Материнская плата s775 ATX Intel P45/LAN ASUS PQ5
Память DDR2 PC6400 2GB Kingstone 2X2048 Hyper X CL4
Жесткий диск SATA 500GB Western Digital WD5000AAKS –
Дисковод DVD-RW Sata / White NEC AD-7243S LF Dual Layer OEM –
Вентилятор для процессора ASUS Silent Knight II s775/754/939/940/AM2/F
Корпус ATX Tower Asus 6XR8 Silent Pro Black 620 W
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 260 1792M Palit ПЕЧ 260 Sonic 216 SP
А после он как то странно себя ведет....после включения..вроде сначала нормально полностью загружается....После появления рабочего стола на монеторе возникают красные точки по всему экрану и все, он зависает...И манипуляторы тоже. Можете , пожалуйста подсказать в чем дело?
Но после безопасного режима, и после перезагрузки он работал бывало нормально и играл в игры на максимуме. И сразу 5 задач выполнял. Но когда с первого раза включаешь он не загружается.....из-за чего это может быть?
Все дрова на материнку и на видюшку перестанавливала и все равно зависает с красными точками?
Подскажите как сделать чтобы было все нормально?
Katenka вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений
Артефакты на экране
Артефакты в игре на экране монитора
Старый 20.08.2009, 10:16   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а кто сборку делал?
Старый 20.08.2009, 10:20   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Katenka Посмотреть сообщение
*,это может быть после перегрева или цп ,или видео
*,проблема с самой картой
*,проблема с материнской платой
Старый 20.08.2009, 10:30   #4 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 452 раз(а) в 142 сообщениях
Я поискал в Сети - такая неисправность ("Red dots") возникает нередко и, по мнению большинства, связана с проблемами видеопамяти на видео карте. Отсюда вывод - попробовать с другой видеокартой (встроенной, как я понял, на этой материнке нет), ну или отнести имеющуюся в сервис на тестирование с гарантийной заменой.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 20.08.2009, 10:41   #5 (permalink)
Katenka
Сборку делал друг
Старый 20.08.2009, 10:42   #6 (permalink)
Katenka
Перегрев наврятли там 5 вентиляторов разве это не достаточно?
Старый 20.08.2009, 10:54   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а пасту мазали? на радиатор процессора? если нет то перегрев будет(+проверь чт радиатор плотно прижат.)
и проверь если сама видео карта, сидит в слоте как надо.
Старый 20.08.2009, 11:00   #8 (permalink)
Katenka
Мазали. А вот на счет видюхи она как бы сначала не влезала, а потом бы блок с жесткими вытаскива засунули видюху и блок обратно поставили. А может быть из за того что на видюху давит что то, ну или прсото соприкосается с чем то?
Старый 20.08.2009, 11:01   #9 (permalink)
Katenka
Он плотно прижат там хорошо все зафиксировано.
Старый 20.08.2009, 11:02   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тоже может быть + может не контакта как надо.(Любое искажение карты может привести к неправильной работе Видео и \ или пк)
артефакты
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
