20.08.2009, 02:31 | #1 (permalink) |
Не работает видеоакарта GeForce 8400/512
Пенек 1.6 ГГц 2 ядра, 1.5 ОЗУ, Мать sus P5GC-MX, видео GeForce 8400 512 Может подскажет кто, в чем причина, и как бороться?! |
20.08.2009, 02:31 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Проблемы с видеокартой NVIDIA GeForce 8400 GS GeForce GT280 превосходит GeForce 9800 GX2 в 2 раза Вентилятор на видеокарте Geforce fx5600 256mb не работает Не работает GeForce 9800. GeForce 9800GX2/GeForce 9800GTX могут быть сняты с производства летом Проблема с процессором Core 2 Duo E 8400 |
20.08.2009, 08:17 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В безопасном режиме нормально работает? Драйверы на видео родные? Без установки драйверов на видео не зависает? Возможно драйвер не тот. Проверять железо, видео в первую очередь.
Урраа!!! Зарработало!!! |
20.08.2009, 09:12 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
симптомы перегрева (как давно чистил из нутри?)
в биосе проверить температуру + провести профилактику для пк - прочистка +,смазка термопасты на радиатор ЦП. + думаю что это не помешает - http://www.tehnari.ru/f25/t2412/ |
20.08.2009, 11:47 | #5 (permalink) | |
При стрерте звуковой сигнал как обычно! |
20.08.2009, 12:23 | #7 (permalink) |
мне тоже так кажется. чтобы наверняка - поставьте другую (возьмите у друга на время) и попробуйте.
14.11.2009, 23:40 | #8 (permalink) |
Подниму вновь вопрос... Я конечно смерился с тем, что видюхи больше нет. Сейчас решил брать новую geforce 9500 (512).
Еще один интересный момент. Все это врямя работал на интегрированной, а nvidia просто была внутри. Комп перестал выключаться: вернее ОС отключалась, а системник продолжал работу. Я уже не стал обращать внимания... Сейчас снял видеокарту, но еще работаю на интегрированной, комп стал выключаться как положенно. Может кто знает, что бы это могло значить? И еще проверить видеокарту так и не удалось. Ничего бы такого не могло быть в самом слоте? Ато новую карту возьму... |
15.11.2009, 12:20 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
материнка нормально перекреплена в кейсе? искривления платы или замыкания на железе при установки карты нету?
или если может какой то из болтов или креплений не правильно установлен. |
16.11.2009, 00:05 | #10 (permalink) |
Олег, видеокарту проверил на другом компе, неисправна она. Купил geforce 9500 (512) все отлично!
звуковой сигнал |
