18.08.2009, 13:47 | #11 (permalink) |
18.08.2009, 13:47 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте При включении - Master Hard Disk Error A disk read error occurred A disk read error occurred press ctrl alt del to restart A disk read error occurred Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready An unexpected i/o error has occurred 0xc00000e9 |
28.02.2011, 08:39 | #12 (permalink) |
Методы диагностики:
1. Заменить шлейф подключения жесткого диска к материнской плате; 2. Обнулить BIOS (либо из самого BIOS, либо выниманием батарейки); Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то не нужно паниковать. Дело в жестком диске, а точнее — в его загрузочной области. У вас поврежден загрузчик Windows. Переустановка системы не исправит положения, потому что этот самый загрузчик находится в Master Boot Record (MBR, главная загрузочная запись). Эта запись (программный код и данные) загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов, определяет активный раздел и загружает из него запись, которая продолжит запуск операционной системы. В свою очередь, MBR находится в специальной области жесткого диска, располагающейся на нулевом цилиндре, нулевой плоскости в первом секторе. Для восстановления MBR необходимо подсоединить ваш жесткий диск к машине с рабочей системой. При загрузке Windows нажать F8 и выбрать режим консоли восстановления, набрать команды fixboot и fixmbr. Вероятно, MBR был поврежден или заражен вирусом, который поместил свой код в загрузочную область. |
01.03.2011, 14:24 | #13 (permalink) |
У меня вот буквально час назад тоже вылезала такая надпись. я решил прогнать винт через HDD regenerator, процесс остановился на 1.80% , но чуть ниже было видно, что сектора, хоть медленно, но сканировались. ждать я не хотел, загрузился через лайв сд и запустил Acronis, он его не обнаружил..но наваж на кнопку(самая левая сверху, точно уже не помню) и выбрал что-то типа создать раздел, потом акронис предложил мне сделать винт(т.е. весь раздел) активным, я дал добро. потом я применил эти действия, далее разбил на 2 раздела и каждый форматнул, один из них сделал активным, все действия выполнил, сохранил..перегрузился нажал ф9 запустился с дисковода и без проблем поставил винду, вот только что закончилась установка.ъ
минусь оказался в том, что все данные были безвозвратно удалены. |
