18.10.2022, 18:09 | #11 (permalink) |
18.10.2022, 18:09 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Перезагрузка компа. Перезагрузка компа Перезагрузка компа |
18.10.2022, 18:16 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У тебя на картинках напруги написаны. И если +12 В ещё терпимы в большинстве случаев, то +5 низковаты.
Просмотри платы на предмет вздутых конденсаторов и возьми где-нибудь взаймы блок питания, а лучше сразу купи новый. Он явно проблемный. Ну и термопасту заменить нужно. Всё-таки машинке не меньше 10 лет, столько не живут
19.10.2022, 01:33 | #15 (permalink) |
Костры оставим на совести авторов программы
Температура CPU допустима до 71°C, видео тоже выдерживает достаточно много. А так всë довольно горячее. Не очень критично, но я бы заменил термопасту везде: процессор, оба пассивных радиатора на мамке и видюха. Возраст... Радиаторы снимать поворотом после снятия всех креплений! Я умеренно прижимаю их при этом к платам. Пассивные радиаторы на мамке приклеены квадратиками из вспененного скотча, снять без привычки может быть довольно сложно.
19.10.2022, 11:49 | #16 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
11,7 вольта это уже плохо и то видимо без нагрузки...БП явно под замену.
19.10.2022, 19:23 | #17 (permalink) |
Поменять термопасту не получилось (высохли и сломались защёлки). Снёс в ремонт.Холодильник поставили на место. Сказали,что всё из-за этого и было. Ща нагрузил -видео,игра и торрент. Всё пока в норме. Эверест выдаёт вот это. Ну как,поживёт ещё или БП надо все таки менять?
19.10.2022, 20:38 | #18 (permalink) |
В общем случае в технике допустимы 10% отклонения. Ты в них пока укладываешься. Срочности в замене нет, но желательно всё же поставить новый. А так - прямо сейчас издеваюсь над компом, собранным мной лет 15 назад. Заменил три кондёра в БП. Ещё не включал, некуда пока ))) Все комплекты мышеклав с мониторами заняты.
19.10.2022, 21:23 | #20 (permalink) |
Скорее всего или блок питания (смотри в первую очередь кулер) или процессор на материнке и система его охлаждения (кулер+радиатор(чистка)+термопаста).
