Старый 22.10.2021, 19:46   #1 (permalink)
Harvey
По умолчанию ПК не запускается с 4 pin питанием процессора
Последнее что помню менял в биосе это выставлял питание для памяти 1,6 и для CPU NB 3.65. ЦП amd fx 6300, мать msi 970a g43, блок питания включал отдельно замыканием, вентиляторы в нем крутятся. Если не подключать 4pin cpu кабель, то могут запуститься вентили везде и всё заработает, кроме ЦП соответственно. Мне нужно понять что делать? Похоже процессор, но важно знать точно почему: потому что я напряжение на северном мосту в биосе выставил большое?(хотя такое напряжение boost mode автоматически выставлял). Запасной БП тоже не запускает ПК с 4pin cpu подключенным, только без него начинают крутиться вентили. Батарейку материнской платы вытаскивал. На других форумах сзади подобные топики, но из из разговоров я так и не понял проблемы.
Harvey вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы
Не могу изменить значение управление питанием процессора
Управление питанием процессора
Не запускается Windows на оптимальной частоте процессора.
Старый 22.10.2021, 19:51   #2 (permalink)
Harvey
*создавали(сзади), *из их(из из)
Старый 22.10.2021, 23:57   #3 (permalink)
Harvey
По умолчанию ПК не запускается с подключенным 4 pin проводим питанием процессора
Последнее что помню менял в биосе это выставлял питание для памяти 1,6 и для CPU NB 3.65. ЦП amd fx 6300, мать msi 970a g43, блок питания включал отдельно замыканием, вентиляторы в нем крутятся. Если не подключать 4pin cpu кабель, то могут запуститься вентили везде и всё заработает, кроме ЦП соответственно. Мне нужно понять что делать? Похоже процессор, но важно знать точно почему: потому что я напряжение на северном мосту в биосе выставил большое?(хотя такое напряжение boost mode автоматически выставлял). Запасной БП тоже не запускает ПК с 4pin cpu подключенным, только без него начинают крутиться вентили. Батарейку материнской платы вытаскивал. На других форумах были подобные топики, но из их разговоров я так и не понял проблемы. Пишут, что БП уходит в защиту и что-то не так с cpu, , но что менять так и не понятно.
Старый 23.10.2021, 00:11   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Harvey Посмотреть сообщение
Похоже процессор
Выньте проц , хотя вряд ли поможет скорее полевик по питанию сдох .
Старый 23.10.2021, 00:36   #5 (permalink)
Harvey
Что ещё за полевик? Что значит фраза "полевик по питанию"? Я мало понимаю в такой терминологии
Старый 23.10.2021, 00:37   #6 (permalink)
Harvey
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Процессор,кстати, я вынимал, тоже вентили начинают крутиться, если 4pin не вставлять, даже без проца
Старый 23.10.2021, 00:43   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Вокруг проца стоят полевики по питанию , но раз Вы
то Вам в сервисцентр .
Старый 23.10.2021, 00:49   #8 (permalink)
Harvey
Спасибо за наводку, весьма хорошую, посмотрел видео и увидел что это за полевики, в созданных на других форумах топиках этого даже не упомянули.
Но кто ещё будет читать эту тему, очень буду признателен за другие наводки(варианты), любые, все они обдумаются и проверяется.
Кому не жалко, напишите, пожалуйста, свои варианты или вопросы, я буду вам благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
