Старый 08.06.2021, 18:59   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
в папке inf
нужно через FAR поиском найти в файлах VEN_10DE&DEV_1C82 и грохнуть все эти файлы. Когда систему заклинивает, ручная работа надёжнее всего.
стандартный? это где
Он сам установится и будет называться что-то вроде "базовый видеоадаптер Microsoft".
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Черный экран в безопасном режиме
После приветствия мигает черный экран но мышка работает
При обычной загрузке монитор тухнет после логотипа и бегущей полосы, в безопасном нет
Старый 08.06.2021, 19:16   #12 (permalink)
Speculant
В FAR какой то глобальный поиск есть или где искать? я открыл папку inf, ввел VEN_10DE&DEV_1C82 и ничего не нашло
Speculant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 19:20   #13 (permalink)
prima
По Alt-F7 и всё как на картинке. Ну, в смысле, сначала войти в текущей панели в Windows/inf
Старый 08.06.2021, 19:39   #14 (permalink)
Speculant
Поиск нашел oem6.inf удалили inf и pnf, вытащили кабель интернета, удалили из диспетчера устройств видео карту, при запуске в обычный режим все так же через 30 секунд черный экран
Старый 08.06.2021, 19:42   #15 (permalink)
prima
Тогда попробуйте загрузиться в режиме с низким разрешением и из него запустить установку драйвера. Если не поможет - неисправен именно сам выход DVI. Тоже было в практике.
Старый 08.06.2021, 19:44   #16 (permalink)
Speculant
но ведь в безопасном он работает
Старый 08.06.2021, 19:48   #17 (permalink)
prima
В безопасном используются не все функции и модули. Неисправный может просто отключаться системой.Ещё в прошлом тысячелетии нарвался, когда система устанавливалась нормально, а потом не могла работать с винчестером. Устанавливалась она в режиме PIO, а потом переключалась на UDMA, контроллер которого был неисправен. Пришлось менять материнку.
Старый 08.06.2021, 19:50   #18 (permalink)
Speculant
тоже самое черный экран вылез , не пойму откуда он восстанавливает эти файлы обратно oem6.inf
Старый 08.06.2021, 20:05   #19 (permalink)
prima
У системы куча резервных копий, с десяткой я особо не разбирался, где она их хранит. Вроде в WIM-файлах многое лежит. В скрытых папках Restore, System Volume Information и корзине.
Старый 08.06.2021, 20:54   #20 (permalink)
Speculant
Подключили другой монитор через dvi-i кабель, на нем заработало и автоматически поставило дрова с нормальным разрешением, наш монитор через другой кабель не заработал
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
