Старый 08.06.2021, 00:31   #1 (permalink)
Speculant
По умолчанию Черный экран после логотипа Windows (в безопасном работает)
Купил новые комплектующие (проц, мать, бп, оперативка), при включении после лого винды черный экран. Монитор подключен через dvi-d, через hdmi с другим монитором все работает. По этому кабелю работает только в безопасном режиме и в биосе. Уже нет идей, что еще попробовать.
Если в безопасном режиме в диспетчере устройств удалить видеокарту, то при включении монитор работает, но не долго, пока автоматически не подтянутся драйвера (секунд 30)
Speculant вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Черный экран в безопасном режиме
После приветствия мигает черный экран но мышка работает
При обычной загрузке монитор тухнет после логотипа и бегущей полосы, в безопасном нет
Старый 08.06.2021, 02:07   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Загрузись по F8 в режиме с низким разрешением и вручную выставь параметры экрана.
Старый 08.06.2021, 11:54   #3 (permalink)
ekzipc
Напишу с другого аккаунта, не сработало, все равно чёрный экран
ekzipc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 12:41   #4 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Получается, что без дров работает, а с ними нет? Попробуй вытащить видеокарту и почисть контакты. Было у меня такое.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 16:45   #5 (permalink)
Speculant
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Да, причем через hdmi работает
Тоже не помогло, стоит попробовать Display Driver Uninstaller?
Старый 08.06.2021, 17:23   #6 (permalink)
prima
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Вручную удалить из папки Windows/inf INF-файлы с VEN и DEV, соответствующим видеоадаптеру и файлы PNF с тем же названием, потом удалить видюху из диспетчера устройств и перезагрузиться, отключив интернет, если стоит разрешение автоматически искать дрова в нём. Тогда адаптер не будет сам устанавливаться.
Старый 08.06.2021, 18:03   #7 (permalink)
Speculant
В папке Windows/inf не нашел таких файлов, без интернета все равно устанавливает. Может я не так ищу я выбрал в диспетчере устройств видеокарту в сведениях выбрал ид оборудования, там VEN_10DE...
Старый 08.06.2021, 18:12   #8 (permalink)
Speculant
в просмотре событий вот это нашел https://i.imgur.com/fBe1mpE.png
Старый 08.06.2021, 18:49   #9 (permalink)
prima
Это Device ID от GeForce GTX 1050 Ti
С Нвидиа такое бывает. Сделай как я сказал: удали врукопашную, поставь стандартный драйвер от мелкомягких, а потом полную установку драйвера под свою систему с их сайта.
Разумеется сначала скачай его отсюда, выбрав свою ОСь. И выбрав нужный
На картинке показал.
Чуть не забыл: нужно делать "чистую установку, тогда их инсталляшка почистит оставшиеся хвосты.
Последний раз редактировалось prima; 08.06.2021 в 18:55
Старый 08.06.2021, 18:52   #10 (permalink)
Speculant
удали врукопашную
Так удалить надо по тому пути что на скрине у меня или в папке inf? я там не нашел ничего похожего
стандартный? это где
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
