Странные дела с компьютером...
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Здравствуйте. Подскажите, в чём может быть проблема. В общем компьютер включается и выключается принудительно только через Тумблер блока питания. Т.е. обычно, в здоровых компьютерах, этот тумблер служит как размыкатель питания без автоматического запуска компьютера, т.е. ты подал питание и через кнопку на передней панели уже запускаешь компьютер. А здесь он автоматически запускается только через Тумблер БП и выключается тоже.
Информация о компьютере.
Компьютер старый, около 2005 года. Исползрвался для того, чтобы печатать документы. Принёс мне его человек, чтобы я над ним помашанил.
Перед тем, как мне его отдать, у человека с данным компьютером была следующая проблема.
При запуске компьютера (на тот момент передняя панель работала) он издавал долгие и продолжительные сигналы спикера. Человек игнорил какое-то время, а потом психанул и отключил компьютер через Тумблер блока питания.
После этого, передняя панель перестала работать, и спикер перестал подавать какие-либо сигналы (я даже пробовал запускать ПК без оперативки, всё ровно молчит). Подключено всё правильно, по Мануалу. Также отключал кнопку на передней панели и прозванивал, всё работает кнопка замыкает и размыкает контакт.
Есть в BIOSе настройка поведения компа после включения электропитания. Вот её и меняйте.
Скорее всего произошел сброс настроек биоса. Проверьте батарейку.
