Проблемы с новым ПК после сборки
  • Автор темы Автор темы 3GS
3GS
Что-то знаю
16 Дек 2009
Добрый вечер. Имеем процессор Core i5 10400F + Asrock Z490 PRO 4. Купил новые комплектующие, собрал, подключил переднюю панель корпуса. Нажимаю кнопку включения, начинают вращаться корпусные вентиляторы и после этого компьютер выключается, изображение к этому моменту не появилось. Странно, подумал я.... Пытаюсь включить повторно, ничего не получается, полностью обесточиваю компьютер на неопределенное время, после это пробую включить повторно, компьютер запускается, устанавливаю ОС. После установки решил выключить компьютер и повторно включить. В итоге кнопка включения горить синим, компьютер при нажатии не включается. Снова обесточил, повторно пробую включить - не включается. В итоге компьютер периодические включается после обесточивания 1 раз, до следующего выключения.
Подключал другой блок питания - без результатов, подключал переднюю панель от другого корпуса - все тоже самое, после выключения кнопка включения активна. Грешу на материнскую плату, что подскажете?
Батарейку вытаскивал, если что
Все разъемы проверьте,может где плохой контакт или железо конфликтует
Я уже все по 5 раз переподключал, даже ОС установил. Конфликта железа не должно быть, плата, процессор, который официально поддерживается, видеокарта и SSD M2, который определяется и на котором винда.
Напиши в тему все комплектующие. На столе собрать: мат. плату, (под неё подложить антистатический пакет), процессор, (проверить с лупой ножки, может гнутые есть), радиатор процессора, одну планку памяти, блок питания, монитор подключить к интегрированной видеокарте если она есть, если нету - подключить дискретную карту и к ней монитор. Подключить спикер, клавиатуру и мышь. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Отписаться о результатах, что говорит спикер?
Планки ОЗУ по мануал установлены?
Правильно Технарь пишет - если память несовместимая с материнкой, то она и не запустится.
Проблему решил, обновил БИОС, в самом БИОСЕ активировал пункт Deep Sleep с Disabled на S4-S5
