Старый 25.03.2007, 14:38   #1 (permalink)
simlion
По умолчанию Материнская плата к Intel Pentium-D 925
Вот выбрал такой процессор Intel Pentium-D 925, Socket775, 4096Kb 3.000GHz 800FSB
Какую материнку лучше к нему подобрать рассматриваю варианты от Intel и Asus.
Вот например такие:
MB Intel D945GNT Socket775, i915G+ICH7, DDR2-667, FSB1066, 1PCI-E16x, 2PCI-E1x, 4PCI-E, 1ATA10
MB Intel DQ965GFEKR Socket775, iQ965, 4DDR2, FSB1066, PCI-E16x, 2PCI, SATA Raid, AC'97 6ch, USB2.0, mATX
MB Asus P5LD2-VM DH Socket775, i945G, FSB1066, DDR2-667+, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, LAN, mATX
Или может посоветуете на что обращать внимание при выборе материнки?
Вот еще вопросы по индексам:
1.FSB я так понимаю это частота шины обмена памяти? И соотносится ли эта частота с частотой процессора?
2.Что значит цифра после DDR2-677, 677- это что?
3.Что предпочтительнее SATA или SATA2?
4.И какую память ставить?
Заранее спасибо!
simlion вне форума   Ответить с цитированием
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться
Материнская плата под Intel Core i5-2400
Материнская плата + корпус к Intel Pentium 4, 3,0 GHz+ GeForce 6800
Материнская плата + процессор Intel Atom.
Материнская плата для Intel Pentium 4 2.26GHz\512\533 под сокет 478
Материнская палата под Intel Pentium dual core 2.5
Материнская плата под процессор Intel Core 2 Duo.
Старый 25.03.2007, 15:45   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
1. да, это соотношение называется множителем (например, 15*200, где фсб=200, тактовая=3000)
2. 667 это частота работы памяти в мегагерцах. Чем больше, тем лучше (сейчас максимум 1400)
3. сата 1 имеет скорость 150мбит/с, сата 2 300мбит/с. Без комментариев :)
4. надо посмотреть каждую мать, погоди немного :)
Старый 25.03.2007, 15:49   #3 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Тебе главное для чего использовать будешь=)
Старый 25.03.2007, 15:58   #4 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
MB Intel DQ965GFEKR Socket775, iQ965, 4DDR2, FSB1066, PCI-E16x, 2PCI, SATA Raid, AC'97 6ch, USB2.0, mATX, оптимальный вариант потому как имеет поддержку Core 2 Duo - не будет проблем с заменой проца в будущем. Кстати зачем тебе встроеное видео?
Старый 25.03.2007, 16:20   #5 (permalink)
simlion
Встроеное видео мне никчему, я пока слабо разбираюсь в наименованиях плат, без просмотра технических характеристик, по какому параметру определить есть встроеная видеокарточка или нет? Если проц двухядерный понятно что и плата должна быть поддержкой двухядерного проца.
Вот к примеру у проца частота 800, из всего что видел больше 800 не было.
У материнки FSB 1066, это частота обмена с памятью или с процем? Если с памятью, то с какой частотой должна быть память?
На вопрос для чего использовать? Часто работаю с графическими конструкторскими пакетами, 3D - моделирование, ну и нередко хочется разрядиться поиграть в новинки игрового мира. Видео карту планирую GeForce 7900GS.
Старый 25.03.2007, 22:27   #6 (permalink)
_-Sergey-_
К примеру у твоего процессора частота шины 1066мгз.Пробускная способность процессора примиком зависит от матери.Частота процессора (пример) 3000гнз,а множитель 10 (пример), то частота эффиктивная для процессора состовляет 300мнз (300 * 10 = 3000 =) ).
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 18:58   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от simlion
Буква G в названии платы означает встроеное видео или Video,VEGA в описании.
Старый 13.02.2009, 14:45   #8 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
По умолчанию Над Сибирью столкнулись два спутника
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/02/12/113072.jpg
На земной орбите находятся сотни спутников самого различного назначения, начиная от научно-исследовательского оборудования, наблюдающего за естественными процессорами на Земле и в космосе, заканчивая коммерческими коммуникационными спутниками и военными аппаратами, в том числе и разведывательными. Однако до сих пор, несмотря на их значительное количество, основными причинами выхода их из строя являлись: аварии при выводе аппаратов на околоземную орбиту, конструкционные просчеты инженеров, различного рода природные феномены и пр. А вот столкновений двух космических аппаратов до этого момента не было. Но все бывает в первый раз.
Во вторник на высоте 790 километров над Северной Сибирью столкнулись два космических аппарата: один из них – нефункционирующий спутник принадлежавший РосКосмосу, второй – коммуникационный спутник, принадлежащий американской компании Iridium. Как заявил представитель аэрокосмического агентства NASA, Николас Йонсонн (Nicholas Johnson), руководитель программы по наблюдению за космическим мусором, инцидент подобного рода – первый за всю многолетнюю историю освоения космоса.
В результате столкновения оба спутника были полностью уничтожены, распавшись на более чем 500 обломков размером не менее 10 см. Как стало известно, аппараты двигались по взаимно перпендикулярным траекториям, причем скорость столкновения составляла около 20 тысяч километров в час. По оценкам ученых, образовавшееся облако обломков будет находиться на орбите Земли в течение многих лет – до полного очищения «местности» потребуется не одно десятилетие.
Ранее, в 2007 году, на орбите Земли потерпел катастрофу метеорологический спутник Fengyun-1C, принадлежащий Китаю, который распался на две тысячи обломков. В результате, по оценкам исследователей, количество орбитального мусора было увеличено на четверть. Пока достоверных данных о вероятности повреждения обломками космических аппаратов работоспособных спутников нет, впрочем, опасность для международной космической станции, на которой постоянно находится команда астронавтов, минимальна, так как МКС располагается на высоте 350 километров. Однако определенная опасность повреждений работоспособных спутников все же присутствует. Более того, может возникнуть опасная ситуация, когда уничтожение спутника генерирует появление на орбите нового количества космического мусора, и вероятность повреждений остальных аппаратов резко возрастает.
Александр Бакаткин www.3dnews.ru
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 16:33   #9 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Серьезная скорость столкновения... Теперь задумаются о регулировании движения спутников.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 19:31   #10 (permalink)
arkadich
Хорошо ещё что они нам на головы не падают)
arkadich вне форума   Ответить с цитированием
intel pentium-d 925
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
