Старый 02.08.2009, 23:34   #1 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
По умолчанию Сбиваются часы на компьюторе
При каждом включении компьютора сбивается время. Само переводится на час. Когда на два.
Motolub вне форума   Ответить с цитированием
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы
Стимпанк часы
Ещё одни часы
Электронные часы VST 719-3
Часы на микроконтроллере
Часы на подвесе
Часы для конкурса
Старый 02.08.2009, 23:48   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Поменяй батарейку на БИОС;
2. В настройках времени/даты выбери часовой пояс согласно региону, в котором проживаешь...
Старый 02.08.2009, 23:53   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Max, добавлю. Еще вариант: перевод на зимнее/летнее время, тоже может глючить
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 00:31   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
morfeus
Ну так оно же автоматом стоит(по умолчанию)...
Старый 03.08.2009, 00:36   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Я его отключаю, мне не влом вручную перевести время на час, но глючить может.
Старый 03.08.2009, 00:47   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Имеется в виду функция перевода времени с летнего на зимнее и наоборот по умолчанию активирована, т.е. включена...
Старый 03.08.2009, 04:18   #7 (permalink)
Dominick
Аватар для Dominick
Скорее всего автоматический перевод зима/лето. У меня тоже бывают с этим косяки.
Вот короткая статейка:
Как известно, в операционной системе Windows автоматический переход на летнее время и обратно осуществляется, если установлен соответствующий флажок:
– Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Дата и время;
– в диалоговом окне Свойства: Дата и время на вкладке Часовой пояс по умолчанию установлен флажок Автоматический переход на летнее время и обратно.
Для пользователя ПК это очень удобно: операционная система сама переведет время тогда, когда нужно. И если Windows 98 время переводила сама, но при загрузке выводила окно, что время переведено и предлагала пользователю проверить правильность перевода, то Windows XP и Vista переводят время «молча», – зачем обременять пользователя всякой ерундой, у него и без того проблем хватает!
Проблема возникает, если на ПК установлено несколько операционных систем: дважды в год будет осуществляться переход на летнее/зимнее время, но этот переход будет выполняться столько раз, сколько установлено операционных систем!
Поэтому когда одна операционная система при запуске переведет время, и вы запустите вторую (которая тоже переведет время), – откорректировать системное время придется вручную.
Примечания
1. В России и Европе переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта (в 2008 г. – 30 марта) в 2:00 переводом часовых стрелок на 1 час вперед.
Переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 3:00 переводом стрелок на 1 час назад.
2. Корректировка времени происходит только в момент запуска операционной системы. Если компьютер выключен, корректировки не будет, хотя системные часы идут. То есть корректировка времени производится на уровне операционной системы, а не BIOS.
3. Вы можете оставить флажок Автоматический переход на летнее время и обратно в той операционной системе, которой пользуетесь чаще, а в остальных – снять.
Как синхронизировать часы ПК с сервером времени в Интернете
Часы компьютера можно синхронизировать с сервером времени в Интернете. Это означает, что показания компьютерных часов будут обновляться в соответствии с показаниями часов на сервере времени, что гарантирует точность локальных часов.
Если синхронизация включена, часы компьютера автоматически синхронизируются с сервером времени в Интернете один раз в неделю. Однако при отсутствии постоянного подключения к Интернету автоматическая синхронизация может выполняться не всегда. В этом случае можно инициировать синхронизацию принудительно. Для этого:
– нажмите Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Дата и время;
– в диалоговом окне Свойства: Дата и время на вкладке Время Интернета должен быть установлен флажок Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете;
– нажмите Обновить сейчас.
Сбой синхронизации возможен по одной из следующих причин:
– отсутствует подключение к Интернету. Перед попыткой синхронизировать часы установите подключение к Интернету;
– синхронизации часов препятствует личный или сетевой брандмауэр. Большинство корпоративных и личных брандмауэров блокирует синхронизацию. Настройте брандмауэр на отмену блокирования протокола NTP;
– сервер времени в Интернете занят или недоступен по какой-либо причине. Попробуйте синхронизировать часы позднее или попробуйте выполнить синхронизацию с другим сервером времени;
– на компьютере установлена неправильная дата. Если дата задана неправильно, серверы времени в Интернете не выполняют синхронизацию часов. Убедитесь, что установлена правильная дата.
Примечания
1. В Windows XP синхронизация возможна с серверами времени time.windows.com, time.nist.gov, в Windows Vista – time.windows.com, time.nist.gov, time-nw.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov.
2. Кнопка Обновить сейчас доступна только после установки флажка Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете.
Источник
Dominick вне форума   Ответить с цитированием
сбивается время
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
