Старый 23.04.2020, 15:30   #1 (permalink)
IvgaFox
Question Проблема с видеокартой/БП
Добрый день!
После подключения к компьютеру SSD в процессе игр стала отключаться видеокарта. Экран гаснет, вентиляторы начинают сильно шуметь, звук при этом продолжает воспроизводиться. Решила, что из-за подключения SSD стало не хватать питания для видеокарты, отключила его, но проблемы это не решило.
Прошу помощи! Можно ли еще спасти мою видеокарту, а то я боюсь пасть смертью храбрых, будучи задушенной пресловутой жабой?
Поможет ли замена БП?
Машина:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Asus TUF B450-Pro Gaming
Процессор: HexaCore AMD Ryzen 5 2600
Оперативная память: 8 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM - 2 плашки
Винчестер: WDC WD10EZEX-08WN4A0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта: GeForce RTX 2060 (6 ГБ)
Блок питания: SEASONIC S12II-520 (SS-520GB), 520Вт
Подключала SSD: WD green на 240 gb
Система:
Операционная система: Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB
Разрядность ОС: х64
IvgaFox вне форума   Ответить с цитированием
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать
проблема с видеокартой
Проблема с видеокартой!!
Проблема с видеокартой( ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА)!!!!
Старый 23.04.2020, 15:50   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Скинь биос на дефонлт для начала.
Не думаю что тут шалит бп, ибо он очень хорош, но для уверенности не мешало бы померить выходные напряжения под нагрузкой...
Хватит показания той же аида64 запустив ресурсоемкую игру...
Старый 23.04.2020, 17:14   #3 (permalink)
IvgaFox
Биос на дефолт я скинула, но он похоже и так был на дефолте, т.к. сообщил мне при сохранении настроек, что я ничего не поменяла.
Я выкрутила GTA 5 на полную, это самое ресурсоемкое, что сейчас есть. Надеюсь, правильно поняла, где смотреть напряжение в Аиде.
Старый 23.04.2020, 17:19   #4 (permalink)
IvgaFox
Не знаю, имеет ли это значение, но в данный момент SSD, после подключения которого начался весь этот цирк с конями, отключен.
Старый 23.04.2020, 17:21   #5 (permalink)
Технарь
Сообщение от IvgaFox Посмотреть сообщение
С питанием всё ок.
Видеокарта отключается во время игр или в простое тоже?
Драйвера на вк актуальные?
ОС чистая или пиратка от какого нибудь пятиклассника?
Старый 23.04.2020, 17:28   #6 (permalink)
IvgaFox
В простое пока не было такого, только во время игр либо если игра свернута, и я фоново что-нибудь делаю. Точно было такое, когда я в ворде работала, а фоном PoE deadfire была (ну или sims, я не помню уже, удаленка дело такое).
Драйвера были без последнего апрельского обновления, все что до этого выходили стояли.
Пиратка, в каком классе учится ее автор - гадать не возьмусь. Отработала на ней почти год, нареканий не возникало. Правда в последнее время после запуска стала иногда выдавать синий экран (не смерти, а просто синенький такой, почти пантоновский) и какую-то надпись на нем. Проходит это дело через пару секунд. Не помню, что она там от меня хочет, перезагружусь - скажу, если это важно.
Старый 23.04.2020, 17:36   #7 (permalink)
Технарь
Я бы оригинальную ос поставил, хотя бы ради проверки....
Не факт, что проблема исчезнет, но это вариант.
И что за ошибка выскакивает было бы интересно узнать.
Старый 23.04.2020, 17:54   #8 (permalink)
IvgaFox
Попробую поставить оригинальную, благодарю.
"hold escape key to disable startisback from loading" - вот что говорит мне эта шайтан-машина на своем синем экране. startisback был вшит в пиратку винды.
Старый 23.04.2020, 18:16   #9 (permalink)
Технарь
Ставь оригинальною ос и проследи за системой.
Старый 27.04.2020, 00:14   #10 (permalink)
IvgaFox
В общем, переустановила я ось. Сегодня снова отвалилось видео, не в процессе игры, а уже после того, как я из нее вышла, зашла вконтакт, написала сообщение и... вжух, все по-старому.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
