Старый 01.08.2009, 23:38   #1 (permalink)
Axwell
По умолчанию Не загружается компьютер
Профессионалы и любители, прошу помощи!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
У меня проблема Windows, Безопасный режим не загружается. Windows не может установиться, просто появляется черный екран, так же когда загружаешь винду такое же самое черный екран или появляется синий екран и там ошибка (но ето бывает редко, просто появляется черный екран) например Bad_Pool_Header и снизу Stop:0x00000019 и еще если компьютер перезагрузить 3-4 раза то он виснет при включении или появляется черный екран
Буду благодарен за помощь!
Axwell вне форума   Ответить с цитированием
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами
Старый 02.08.2009, 22:38   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Покопался на форумах и в инете. Вот что пишут по вашей проблеме: дело в звуковом оборудовании/кривых драйверах. В диспетчере оборудования вопросиков нет случаем?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 00:00   #3 (permalink)
Axwell
В диспетчере оборудования вопросиков нету, и с драйверами все впорядке
При загрузке компьютер не видит жесткий диск и дисковод
Старый 03.08.2009, 00:03   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А в БИОС видно устройства? Попробуйте сбросить БИОС...
Старый 03.08.2009, 15:21   #5 (permalink)
Axwell
я загрузил в биосе normal settings и комп загрузился. При этом процессор работал на 1200MHz, а если его поставить на 1900MHz то комп не загружается и еще при этом пишет, что какой то файл поврижден
Старый 04.08.2009, 15:52   #6 (permalink)
Axwell
родная скорость процессора 1900MHz
Старый 05.08.2009, 02:10   #7 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
Ха, гнать неумело не надо... Тогда и лагов не будет. =)
REN[gen] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 14:08   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Какие у вас процессор и материнка? Снимите разгон, загрузите оптимальную конфигурацию BIOS и, если компьютер загрузится, проверьте все диски на вирусы.
Убить всех человеков!
Старый 05.08.2009, 21:30   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это проблема в чтение диска(а точнее - в считывание с нулевой дорожки) и так же,может быть ,при обращение к любым , файлам,драйверам, находящимся на сбойных файлах.
и так же может и офис влиять на эту проблему(у тебя не стоит случаем office 2007?)
сколько планок память у тебя?
0x00000019
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
