#1 (permalink) |
![]() приключилась у меня с компьютером следующая проблема, что делать в таком случае- не знаю! А суть в следующем: при нажатии кнопки Вкл./Выкл. на системном блоке появляется сигнал о подачи питания, затем происходит подача сигнала на монитор и его дальнейший вывод из режима ожидания. Через несколько секунд монитор гаснет и далее ничего не происходит и не отображается... А перед этим при загрузке выводилась на монитор следующее сообщение: «Warning! Now System is in Safe Mode. Please re-setting CPU and DRAM Frequency in the CMOS setup» Далее предлагает нажать F1 для продолжения, либо нажать Del для того, чтобы зайти в БИОС. Пробовал по рекомендации менять Блок Питания, но проблема так и осталась не решённой. В чём может быть проблема?! Помогите пожалуйста советом! |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs... Ошибка: Video mode not supported! Warning: Your Computer CPU Fan Fail or speed too low |
#4 (permalink) |
Джампер-перемычка, на мат. плате, около него должно быть написано что-то вроде Clear Cmos.
Но, если вынемание батарейки не помогло, джампер врядли поможет. Попытайся выташить оперативку и проц, а затем вновь поставить. А что-нибудь делали в системнике до этого(оперативку меняли, что-то доставлял?), после чего стало это писаться? |
#5 (permalink) |
Абсолютно ничего не делал!
Проблема стала наблюдаться после того, как монитор переходил в режим "Ожидание", если по истечении некоторого времени я не пользовался компьютером. Когда я вновь в один из дней сел за него, то после некоторых движений мышью, монитор отказался выйти из режима "Ожидание". Перезагрузка системы ничего не решила. |
#9 (permalink) |
Компьютер уже изрядно морально устарел,
но я не геймер, поэтому не гоняюсь за новинками, т.к. считаю, что это пустая трата денег. Процессор у меня ещё одноядерный Socket 939 AMD Athlon 64 3000, материнская плата Socket 939 Nvidia nForce4 Ultra ECS KN1 Extreme (1.0) ATX(Elitegroup). P.S.А не может быть проблема в видеокарте?! |
#10 (permalink) |
Кстати,
иногда замечал, что при включении появлялся прерывистый длинный звуковой сигнал... Чтобы это значило?! |
обнуление bios |
