Проблемы с загрузкой
Vladimir_S
27 Авг 2008
Коллеги, беда приключилась — подскажите, куда копать.
Комп новый, 3 месяца всего, МП — ASRock A320M-HDV R4.0, система — Windows 7 (32), основной диск — SSD. До сегодняшнего дня всё было прекрасно-чудесно, а сейчас плохо. Короче говоря, задурила загрузка. При включении долго-долго (больше минуты) не видит SSD, висит эмблема производителя компа (IRU), ИНДИКАТОР SSD НЕ ГОРИТ! Потом начинает моргать индикатор SSD, система начинает загружаться, доходит до формирования флага Windows из зайчиков, и вновь — пауза. С неактивным индикатором SSD. Потом, наконец, загружается ОС, и после этого всё работает штатно.
И такая ...ня при каждом включении и перезагрузке.
В UEFI тоже можно зайти только когда начинает моргать индикатор SSD. Заходил, там, вроде, всё в порядке. После выхода из UEFI опять долгая-долгая пауза.
Что сие значит? Процессор загибается?
Проверь жд и озу на ошибки.
Так же, откинь ссд и посмотри на скорость прохождения пост.
Осмотреть мат. плату на предмет вздувшихся электролитов. Некоторые из них могут быть прикрыты видеокартой, и недоступны для визуального осмотра.
Включить журнал загрузки через msconfig, после перезагрузки компьютера зайти в папку Windows, там должен быть текстовый файл лога ntbtlog.txt, содержимое его - сюда в тему (можно выделить тегами "[ CODE ][ /CODE ]").
Скорее всего SSD сбойный или прошивка глючная. Попробуйте найти новую (или исправленную) прошивку для вашего SSD и прошить по инструкции на сайте производителя.
3 месяца прошивка не была глючной, а потом вдруг стала глючной, с чего бы? Прокисла? :)
Комп новый, 3 месяца всего...
Хехехе, если программная ошибка, то при достижении предельного значения часов наработки диск начинает глючить, были такие случаи.
Вот пример: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51934
И вот: https://kb.stonegroup.co.uk/index.php?View=entry&EntryID=426
И вот: https://www.intel.com/content/www/u...8720/memory-and-storage/data-center-ssds.html
Из недавних: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52607
Плохо записавшаяся ячейка памяти может деградировать с любой скоростью. Попадались микросхемы, с упаковки не пишущиеся. Обычно их можно однократно использовать, записав на повышенном напряжении, но лучше заменить.
Какое "достижение предельного значения часов наработки" может произойти за 3 месяца? У дисков ресурс несколько лет, даже при активной эксплуатации.
Когда идёт попытка чтения информации из сбойной ячейки памяти, индикатор активности диска постоянно горит, а тут совсем другое дело:
Неправильный тип данных указан для переменной, хранящей это значение, и кабздец, при превышении значения происходит сбой.
Почему тогда ничего не сбоит после загрузки?
Не путайте обращение к диску с инициализацией его контроллера. Питание подали - диск должен инициализироваться и выдать материнской плате сигнал готовности.
Потому что для этого предусматривается shadow. При старте системы биосы ряда комплектующих, в первую очередь видеокарты, но и многих других, переписываются в специальные области ОЗУ для ускорения доступа к их функциям. Это можно запретить в биос матплаты, но по умолчанию обычно включено.
Если речь идёт о проблеме инициализации контроллера диска, то при чём тогда тут:
О какой ячейке памяти речь?
Вы не считаете ПЗУ контроллера ячейками памяти?
original.webp :)))
Совсем недавно столкнулся с похожей проблемой, загрузка ОС длилась 25 мин. В журнале была повторяющаяся ошибка контроллера жесткого диска. Тестил диски и память, всё ОК. В итоге, пришлось перепаивать 5 шт беременных электролитов по 1000 мкф. В таком укромном месте располагались, что сразу и заметишь - под СО видеокарты.
Цитату выкапывать не буду ;)
Откуда беременные электролиты, если системе 3 месяца?
