19.03.2020, 19:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
19.03.2020, 19:37 | |
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах Менял инвертор подсветки - пропало изображение Компьютерный мод Millenium Falcon: Безграничная фантазия Помогите: менял память и сгорел APM по ходу Установлен пакет Adobe CS4, но закончилась лизензионноне соглашение Закончилась ознакомительная версия программ из Майкрософт Офис |
19.03.2020, 19:54 | #12 (permalink) |
Вот то же самое было, не так давно. Оказалось, что не было питания для проца в виде 4-pin кабеля от БП. Проверьте подключение к БП, в общем, один кабель 4-pin на проц и 20-pin или 20 + 4 pin на материнку
19.03.2020, 20:54 | #13 (permalink) |
Я читал такие рекомендации-вначале пускают пустую плату. Совсем. Питание полностью подключено, передняя панель соединена со всеми элементами. Первым втыкают процессор на пустую плату. Запускают. Слушают. Сигнал есть- смотрите свои сигналы своего биоса. Потом память. включают. Слушают. Сравнивают с сигналами биоса. Потом видеоплату, последней. Разумеется, все подключения делают на выключенном компе, с вытащенной вилкой питания из розетки. или выключенном выключателе на блоке питания. Изменения есть? Полное молчание говорит о сдохшем процессоре, или потерей его питания. Там у него куча обслуги, мосфеты по нескольким шинам дают ему покушать 12 Вольт.
19.03.2020, 20:56 | #14 (permalink) | |
19.03.2020, 21:05 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
19.03.2020, 21:17 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ещё такая мысль — просто в порядке набрасывания версий при мозговом штурме: возможно, где-то утечка (закоротка) на корпус, например, какой-нибудь винт плохо садится. Попробуйте запустить материнку без корпуса. Чем, как говорится, чёрт не шутит...
19.03.2020, 21:18 | #17 (permalink) |
Сорри!Не верно прочёл.Может тогда дело в блоке питания.Но ведь чудес то не бывает.
Последний раз редактировалось Kondor-Espada; 19.03.2020 в 21:25 |
