16.03.2020, 16:18 | #1 (permalink) |
Шум системника при нагрузке
Сборка: ASUS ROG STRIX X570-E Gaming AMD Ryzen 5 3600 GEFORCE RTX 2070 SUPER (FE) G.Skill Tident Z Neo 32GB DDR4 32GTZNC Блок питания THERMALTAKE EVO Blue EVO-650M Gold, 650Вт Как быть и что делать? |
16.03.2020, 16:18 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Не работает Wi-Fi при нагрузке ПК отключается при нагрузке Вырубается ПК при нагрузке Зависания при нагрузке |
16.03.2020, 17:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Это свист дросселей на вк, мп или бп.
Случай не гарантийный. Купить корпус с шумкой. Отодвинуть корпус как можно дальше от стола. Смириться. Делать звук в колонках/наушниках погромче. Обменять? А где гарантия, что и обмененная комплектуха не будет свистеть, но есть шанс получить комплектуху с болей серьезной проблемой.... |
16.03.2020, 18:25 | #5 (permalink) | |
rtx 2070 FE в dote2 70 градусов!! И это не в игре а в меню, когда просматриваешь сундук. Хз почему повышается напруга что ли, и БП раскручивается по полной, как и видюха. комп просто обновил, взял мать, проц, оперативу, а жесткие и БП оставил...БП на 650вт, грешу на него... Постараюсь источник звука конкретней обнаружить. Есть видео с шумом. Но прикрепить ссылку не могу |
16.03.2020, 18:31 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если есть опыт в ремонте электроники, то, есть смысл поковыряться, если опыта нет, то Я догадываюсь что именно издаёт треск, это скорее всего из БП. Проверить можно - вынув БП из системника, подключить его как положено и запустить систему для теста.
«Sound. Vision. Soul» © |
16.03.2020, 18:33 | #7 (permalink) |
Это нормальная температура для этой вк в этой игре.
Запустить бублик на 15....20 минут и посмотри температуру. Запусти какую нибудь ресурсоемкую игру замерь выходные напряжения бп. БП сам не плохой. |
16.03.2020, 18:37 | #8 (permalink) | |
просто странно, у меня на втором компе на gtx950 в доте тишина ОК. после бублика отпишусь |
16.03.2020, 18:49 | #9 (permalink) |
Механик
Казбек так тут напряжения ничего не покажут они в норме будут, а трещат скорее всего трансформатор или дроссели (банально не пропитались лаком обмотки при изготовлении)
16.03.2020, 18:57 | #10 (permalink) |
Василий, я знаю об этом - не вчера родился ))))
Но дело в том, что у меня такая методика определения проблем с пк, у тебя другая, которая не является последним словом в мировой инстанции, у твоего соседа третья.... |
