14.02.2009, 00:18 | #31 (permalink) | |
14.02.2009, 22:26 | #33 (permalink) |
Если дорожка одна, значит разделения на каналы не должно быть. Следовательно не может быть такого тут играет, а тут нет. Думаю причиной всемму - кодеки. Попробуйте скачать этот набор кодеков и установить. После установки перезагрузите компьютер и проверьте звук.
http://ftp.freenet.de/pub/filepilot/...lmcodec462.exe |
16.02.2009, 20:28 | #35 (permalink) |
А у меня звук еле слышен,кодеки менял-не помогает. Звуковая карта встроенная,драйвера переустанавливал ,звук чуть громче кулера. В наушниках хоть более-менее слушать можно.Все регуляторы громкости на полную.
16.02.2009, 21:56 | #37 (permalink) |
Любые проявления звуковых колебаний. А если серьезно, то весь звук, даже в играх.Такое уже бывало, но тогда сбоила операционка, при переустановке винды звук появлялся ,потом пропадал опять. Сейчас все работает нормально а звук еле шепчет. Аудиокниги так вообще на грани слышимости.
16.02.2009, 22:45 | #38 (permalink) |
Возможна банальность - отключите колонки от компьютера и подключите снова. Если все ще нет - попробуйте на время создать другого пользователся и посмотрите громкость в нем.
12.12.2014, 20:01 | #39 (permalink) | |
Нет сигнала с компьютера на монитор
минуту другую и опять работаю. НО (!!!), заметил если кабель интернетовский выдерну, комп может работать хоть весь день. Как воткну так через некоторое время всё сначала. Каспер, док.ВЭБ, Малваре антивирус, ничего не находят. Есть на материнке три вздутых конденсатора. Иногда во время работы компа издается одноразовый писк как при включении компьютера. Что это может быть? |
блок питания |
