Старый 02.03.2020, 00:38   #1 (permalink)
xotta2009
Духовное лицо этого дна!
Аватар для xotta2009
По умолчанию Приколхозить корпусные вентиляторы к 1080
Доброго времени суток.
При нагрузке стал шуметь один с 2х вентиляторов на видеокарте. Смазывать/чистить не хочу, буду менять. Видеокарта palit 1080 dual, стоковые вентиляторы отвратные (не смотря на то что новыми работали достаточно тихо), а китайские аналоги вообще кусок дерьма
Характеристики стокового
Диаметр вентилятора: 87 мм
Rotational speed: 3000 RPM
Напряжение: DC 12V
Вентилятор ток: 0.35A
Интерфейс вентилятора: подключение 4-pin
Например заменю на Noctua NF-R8 redux-1800 PWM (две штуки сразу).
Как думаете, сможет ли видеокарта адекватно управлять скоростью вентиляторов такого типа?
xotta2009 вне форума   Ответить с цитированием
Вашего прочтения ждут аналогичные топики
1080 ti SLI ?
Какая мать лучше и как подключить корпусные вентиляторы?
Помогите подключить кулера корпусные
Старый 02.03.2020, 00:43   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Не пойдут....надо как минимум на 3000 об/мин.
Такой вариант можно рискнуть использовать на 1063/1066, но ни как не на 1080.
В любом случае, надо идти в Китай, ну или в местные сц.
Старый 02.03.2020, 00:48   #3 (permalink)
xotta2009
А если два 120 таких попробовать? https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x15-pwm
Старый 02.03.2020, 01:09   #4 (permalink)
Технарь
Если бы речь шла о джет стрим, то я бы сказал, что можно ставить их, на счет дуал, не могу ничего сказать от себя, не хочу брать на себя такую ответственность.
Сейчас подтянутся более опытные пользователи форума и они может что и посоветуют....
Старый 02.03.2020, 02:00   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Паш, а не проще взять кулеры от другой ВК?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 02.03.2020, 10:49   #6 (permalink)
xotta2009
Думал, но вот хочу сделать более тихой. Хотя, если найти качественные вертушки (и не бу) то можно.
А какие могут быть подводные камни, если например 120 поставить. Так то в простое видеокарта не крутит совсем вентиляторами, кроме возможного перегрева я рискую ещё чем-то?
Старый 02.03.2020, 10:55   #7 (permalink)
Технарь
Сообщение от xotta2009 Посмотреть сообщение
Ставь сво...или покупай менее мощную вк.
Отвалом чипа/деградацией кристалла....
Предлагал:
или в местные сц.
Старый 02.03.2020, 10:59   #8 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
не понимаю , чем китайские свистоперделки не устраивают ???,
именно для данной модели , изначально на заводе ... на 95% уверен этиже свистоперделки и ставят , если не играешь они и сидят в простое - шума нет ,
фиг знает зачем колхозить ? ладно бы не было в продаже , а так хз,
https://aliexpress.ru/item/328699498...archweb201603_
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 11:14   #9 (permalink)
Технарь
Денис, многие люди до сих пор свято верят, что их айфоны делают в Америке, а самсунги в Корее...
Старый 02.03.2020, 11:19   #10 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
да Казбек , свято верят
не боисся спалить видяху ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
