12.02.2020, 09:26 | #1 (permalink) |
Просьба посмотреть сборку ПК
Никогда ранее не имел опыта в сборке ПК, но как-то заинтересовала эта тема... В общем прочитав на этот счёт несколько статей, сделал для себя такой выбор. Кто что скажет? Любой критике буду рад. Цель сборки: стабильно работающий комп, для графической обработки (Photoshop, Lightroom, Illustrator), время от времени и для непрофессионального видеомонтажа, а также, который будет рассчитан на одновременную многозадачность (открытый браузер со многими вкладками, просмотр видео, несколько работающих в фоновом режиме программ и прочее). Проц: AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz/4MB (YD2400C5FBBOX) sAM4 BOX Мать: Asus ROG Strix B450-F Gaming (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) ОЗУ: HyperX DDR4-2666 16384MB PC4-21300 (Kit of 2x8192) Fury Black ПЗУ: HDD Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB 3.5 SATA III (WD10EZEX), SSD Samsung 860 Evo-Series 250GB 2.5" SATA III V-NAND (MLC) (MZ-76E250BW) БП: Chieftec CTG-550C Корпус: GameMax One Blue или DeepCool E-Shield И дополнительно вопросы по этой сборке, если не трудно 1. Достаточно ли будет боксового кулера для заданного процессора, учитывая перечисленные задачи? И хватит ли интегрированного GPU для таких задач? 2. Есть какой-то смысл заменить ОЗУ планки на 4шт по 4 ГБ или лучше все же 2шт по 8 ГБ? Есть ли разница в многоканальности при этом? 3. Хорошо ли выбран БП под такую вариацию комплектующих? В плане мощности да и вообще по характеристикам? 4. По корпусу. Какой посоветуете из двух вариантов? Если DeepCool оставлять, то стоит ли задействовать все возможные кулера? Их там как минимум 5, если не ошибаюсь... 5. Итоговый вопрос. Если предположить, что оставляем всю сборку как есть, при инициализации возможны какие-нибудь траблы? Может быть несовместимости или конфликты, что не даст запустить машину? Отдельно хочу сказать огромное спасибо за уделённое на меня время! И пожелать Вам за это всех благ и только успехов в Ваших делах Всем мира и добра!) |
12.02.2020, 09:26 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы просьба посмотреть лог uvs Просьба посмотреть лог НР Просьба посмотреть логи |
12.02.2020, 10:49 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Материнка избыточная-серия Гейминг в офиснике по сути не нужна.
Память 2х8 только частотой 3000-3200. БП если уж Чифтек-то серию Протон.
13.02.2020, 03:04 | #3 (permalink) |
Уже не раз рекомендуют. А почему именно эта серия?
Прислушаюсь Благодарю! Это скажется на производительности? Мне советовали вообще miniATX, а то и меньше, якобы - зачем такой здоровый системик? Как считаете, в этом что-то есть? Или всё же в ATX больше возможностей? |
13.02.2020, 14:28 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сделана по уму и довольно бесшумная.
В принципе 2666 можно разогнать,но этим не все хотят заниматься,поэтому лучше взять сразу готовую-цена практически такая же,а производительность подсистемы памяти выше. Формат материнки и её оснащённость зависит только от ваших предпочтений.Гнать память и процессор вы скорее всего не будете,поэтому смысла в дорогих игровых материнках нет.
15.02.2020, 14:28 | #5 (permalink) |
Ребята, спасибо за советы! Учёл все замечания и сделал вот такой выбор. Прокомментируйте, как на Ваш взгляд.
Проц: AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz/4MB (YD2400C5FBBOX) sAM4 BOX Мать: Asus TUF B450-Pro Gaming (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) ВК: MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB GDDR5 (128bit) (1354/7008) (DVI, HDMI, DisplayPort) ИЛИ MSI PCI-Ex Radeon RX 570 ARMOR 8G OC GDDR5 (256bit) (1268/7000) (DVI, HDMI, 3 x DisplayPort) ОЗУ: Crucial DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Ballistix Sport LT Grey (BLS2K8G4D32AESBK) ПЗУ: HDD Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB 3.5 SATA III (WD10EZEX), SSD Samsung 860 Evo-Series 250GB 2.5" SATA III V-NAND (MLC) (MZ-76E250BW) БП: Chieftec Proton BDF-650C 650W Корпус: DeepCool E-Shield Стоит ли разгонять процессор в такой конфигурации? И вопрос по видеокарте - какая из двух представленных лучше будет? |
15.02.2020, 15:01 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
15.02.2020, 15:33 | #10 (permalink) |
Разгонять со временем надо будет в любом случае и поэтому я купил иксовый камень и люцифера к2.
железо, новый компьютер, помощь, сборка |
