Компьютер вырубается под DOS
figitive
30 Июл 2009
помогите первый раз с таким столкнулся. Знакомый притащил комп с проблемой - USB мышь не опознается системой. Ну я пару раз удалил ее из системы - поставил. Пишет что драйвер устройства установлен все гуд но устройство не подключено несколько мышей попробовал один хрен - мышь горит и все. Ладно думаю поставлю ему ОС с нуля тем более у него XP SP2 воткну с третим пакетом. Вот тут и началось. Комп работает в DOS не более 2х минут потом комп вырубается напрочь и запуск только с полным откл от питания. Причем неважно идет начало установки винды или тест памяти под DOS или Acronics я запускал вырубается и все. Ладно бы наоборот под виндой а тут винда работает и работает а под дос ни в какую. кто то может сталкивался? заранее спасибо
помогло сбросом биоса путем извлечения батарейки. А еще вопрос низкое напряжение батарейки имеет какие то последствия для работы компа?
Просто замени батарейку и всё. Последствий не будет.
Просто будут сбиватся настройки БИОС и часы.
Может. Недавно на работе столкнулся - села батарейка на довольно старом компе, начались проблемы с загрузкой ОС (Win2K), после замены - хронический сбой при загрузке с появлением синего экрана (не BSOD, а такой с мелкими надписями типа "если вы видите это сообщение впервые, то..." и т.п.). Пришлось вызывать системщика, он протестировал диск на своем компе, вероятно заодно что-то исправилось в загрузке, после всё стало ОК. Так что бывает.
Vladimir_S
Подозреваю, что в той системе настройки BIOS хранились на винчестере в специально выделенном разделе. Такое встречалось раньше.
