Старый 29.07.2009, 17:41   #1 (permalink)
martinrigs
По умолчанию Экран смерти "stop:c000021a windows logon process"
Добрый день.
столкнулся с проблемой, которая просто повергла меня в шок, собрал компьютер, относительно сильный, в общем нормальная рабочая машина.
Сразу стал плохо загружаться(т.е. не с первого раза),зависает на моменте бегающего скролла.
после перезагрузки пробую загрузится в safe mode-реакция та же, только раза с 3 получается нормально войти в систему.
если не считать этого все работало нормально, и вот несколько дней назад выскакивает экран смерти с надписью "stop:c000021a windows logon process" попытка проверить с live cd ж\д ничего не дала, программа написала, что ж\д не найден. информацию надо было сохранить(люди хранили всю инфу на "с") установил на диск "D" еще одну ось, с загрузкой проблема не ушла, эта ось так же плохо загружалась, но экрана смерти не было. проработал ровно 3-4 часа, и появился тот же самый экран смерти...
Какие у кого есть варианты?мне кажется перепробовал ВСЕ,..
Мать-MSI p45 NEO ver 1.0
Видеокарта -GeForce 9600 GT
RAmCorsair 2048 800 mhz
Хардseagate 160 GB
Блок Asus 500 W
Промежуточные результаты:
поставил диск с сломанного компа в свой-экран смерти без вариантов.Думал проблема решена,НО
вставил свой Ж\Д в тот комп.про началу все запустилось нормально, решил по тестить на тему зависания перед приветствием-2 раза из 6 завис-значит проблема не решена=(
martinrigs вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Снова синий экран смерти и ошибка STOP
Синий экран Windows Logon Process
Можно ли на "Gigabyte U60" установить "Windows XP Tablet PC Edition"?
В приложении "Generic Host Process for Win32 Services" обнаружена ошибка...
Старый 29.07.2009, 18:38   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от martinrigs Посмотреть сообщение
если установлена система на 1 компьютере ,и потом переставлена в другой, то она будет работать если чипсет одинаковый на обоех материнках.
Добрый день.
а не решена=(
думаю что что стоит проверить шлейфы для жесткого диска , и проверь жестки диск на ошибки (сбойные сектора )
Старый 29.07.2009, 18:44   #3 (permalink)
martinrigs
сейчас проверяю ж\д с помощью HDD скан,
а что с шлейфами? как их проверить?
Старый 29.07.2009, 18:56   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
к жесткому идут 2 провода ,( информация и питание )
проверь с другим шлейфом информации ( можно взять так же и от СД ,если подойдет)
Старый 29.07.2009, 19:34   #5 (permalink)
martinrigs
пробовал с другими-то же самое)
Старый 29.07.2009, 19:40   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сколько планок памяти у тебя?
попробуй 1 из них вытащить и провести установку.
Старый 29.07.2009, 20:20   #7 (permalink)
martinrigs
планка 1-Corsair 2048 800 mhz
менял планки-толку нет
Старый 30.07.2009, 03:07   #8 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
This occurs when Windows switches into kernel mode and a user-mode subsystem, such as Winlogon or the Client Server Runtime Subsystem (CSRSS), is compromised and security can no longer be guaranteed. Because Win XP can’t run without Winlogon or CSRSS, this is one of the few situations where the failure of a user-mode service can cause the system to stop responding. This Stop message also can occur when the computer is restarted after a system administrator has modified permissions so that the SYSTEM account no longer has adequate permissions to access system files and folders.
Гуглевый перевод (кривоватый):
Это происходит, когда выключатели Windows в ядерный способ и подсистему пользовательского способа, такие как Winlogon или Подсистема Времени выполнения Клиент-сервера (CSRSS), поставятся под угрозу, и безопасность больше не может быть гарантирована. Поскольку Win XP не может управлять без Winlogon или CSRSS, это - одна из немногих ситуаций, где отказ обслуживания пользовательского способа может заставить систему прекращать отвечать. Это сообщение Остановки также может произойти, когда компьютер перезапущен после того, как администратор системы изменил разрешения так, чтобы у счета СИСТЕМЫ больше не было адекватных разрешений получить доступ к файлам системы и папкам.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
windows xp
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
