Есть ли реальная разница между SATA 1, SATA 2, SATA 3 для подключения SSD диска?
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Вопрос такой. В интернете загуглил SATA провода для подключения SSD диска (нужен узкий, который подключается от матери к диску), так вот, интернет мне выдаёт, что есть не просто SATA провода, а есть SATA 1, SATA 2, SATA 3. Есть ли в них разница по факту и есть ли смысл переплачивать?
p.s. Ранее никогда этим не заморачивался и брал самый простой.
Также, загуглив данную информацию в гугле и почитав несколько статей, статьи все выдают, что разница в них есть и заключается оно в скорости интерфейса.
И Эксперты на сайте DNS в "Вопросах-Ответах" говорят, что разницы в них нету и что кабель, он и в Африке кабель. Переплачивать не стоит и стоит брать обычный без защёлок.
    63.7 KB · Просмотры: 214
Получается, нужно брать относительно дорогой?
Нет не получается.
Предположим, ваш SSD поддерживает SATAIII, а материнская плата только SATAII. Если их соединить самым дорогим кабелем SATAIII, скорость всё равно будет 300 МБ/с.
Почитайте про SATA у Вики, там всё доходчиво написано.
Нет не получается.
Я когда на эти провода наткнулся, сразу вспомнил, что если допустим взять USB провод для зарядки телефона, и вот они же тоже разной ценовой категории и разница в них есть. Ест смысл купить дорогой, нежели чем за 100 руб.
Когда дешёвым зарежаешь, то зарядка долгая и как-то сам телефон меньше держит (при тех же нагрузках), а когда дорогой купишь, то разница на глаз заметна и всё хорошо заряжает и держит. Видимо сильно влияет на качество - внутреннее содержимое кабеля.
Вот по этой аналогии предполагал, что и с SATA обстоят дела.
Нет не получается.
Получается, что всё зависит от порта, а цифры в проводах это так, для развода?
Получается, что сбалансированная покупка - это когда материнская плата, кабель и SSD поддерживают один и тот же стандарт.
правильно предполагаешь. только не факт что магазин цену выше поставил на более качественный кабель. Может просто с потолка или поставщик такой, а по сути верно. И плата если не сильно древняя, то SATA3 на ней по любому должен быть
как то это не утвердительно звучит, надо так "Ваш SSD поддерживает все стандарты протокола SATA" и далее, "это означает, что все SATA прямо и обратно совместимы", а далее про кабели, да действительно не все провода хороши как фломастеры, насчёт защёлок не скажу, это уж кому как, иногда защёлки бесят, когда впритык стоят, но как правило "нормальный" производитель мамы, расставляет сата так, чтоб можно было всё таки отжать защёлку, но бывает , что и нет (смотреть по месту), а вот насчёт цифра не цифра, и качество кабеля, это полный балаган, по стандарту кабель одножильный в экранированной оплётке диаметр жилы от 0.3, всё.. этого достаточно ... остальное всё стандарты протокола на суть качества меди не влияют.. это же цифра, там главное чтоб был различим уровень единицы и нуля с разницей в 1 вольт
З.Ы. не к месту может быть, но всё же расскажу,
задумал я сделать себе антенну для двбт2 , ну чтоб с россии воровать тв на халяву (живу неподалёку), прихожу значит в магаз, и спрашиваю у продовца, "мне нужен провод сечением 4мм одножильный", а мне в ответ "таких не бывает" я значит опешил, как так? как так не бывает, ну вот же (и указываю на силовой трёх фазный провод с сечением 2мм одножильный), а мне в ответ, так он же 3х жильный..
всё, у меня упало , ну что сказать.. я многое в этой жизни упустил..
Поставь кабель 627121-B21 от HP и не парься. )
Флуд о кабелях SATA похож на флуд о аудио кабелях.Все время ставлю кабели,что идут в комплекте с материнкой и никогда никаких геморроев не было.
Покупал в прошлом году мп от мси (http://www.tehnari.ru/f91/t251622/index51.html#post2593429), вот сата что шли в комплекте:
Штекеры были кривые - косые....было такое ощущение, что китайцы хотели сделать г-образный вариант, но передумали.
Да, это мелочь, но все же, осадок остался.....тем более, мп от бренда с таким громким именем.
согласен
не согласен
поясню, всё же кабели для аудио, это аналог, и там действительно играет роль качество, даже той же меди, далеко не все частоты могут достигать своей цели если (простите за пафос) вместо меди китайское железо..
.. много хотел написать.. но всё это полемика.. короче так.. для конкретного случая, а именно САТА кабель, нет разницы какое конкретно поколение используется, если кабель качественный и не имеет переломов, обрывов и чугуна внутри вместо меди, то он подходит ко всем сата (и 1 и 2 и 3 и может впоследствии 4) , хотя 4 уж наверное вряд ли.. :) а если кабель гавно китайское и сделан из шнурков папы Карло, то он простите и сата 1 парить будет..
так надеюсь понятнее.. :)
кстати про китайское железо..
не ну реально китайское железо, оно сцуко даже магнитится..
    51 KB · Просмотры: 117
По поводу скорости SATA - единственное реально дающее изменение скорости - установка контроллера в PCI-E (опять же тут всё будет зависеть от конкретного железа, где-то будет ощутимый прирост где-то не заметный вовсе)
По шнуркам, главное тут одно правило - чтоб разъёмы были нормальные, не кривые, не болтались, не шатались, ну и провода адекватные.
Я пользуюсь фирменными шнурами от Gigabyte
Эти шнурки идут в комплекте с МП.
Но так же использую и обычные безымянные по 100р
Главное когда покупаешь - смотреть внимательно на качество разъёмов и на провод, бывает что кривая отливка или надорванный шнурок.
Разницы по скорости нет, единственное - дешевые кабели на разъёмах имеют поганенькое напыление которое со временем окисляется и пропадает контакт, лечится простым передёргиванием шнурка.
да пи..ж и провокация.. сата это одна линия пси-е, каким блин образом может быть разница в скорости между одним и тем же интерфейсом? если на маме стоит сата 1 или два, значит и пси-е у неё соответсвующей ревизии, никак не может контроллер повысить скорость.. (за исключением рейд, но это шатко -валко, и ещё бабушка на двое сказала)
все "ноги" растут из процессора, если у проца ревизия пси 2.0, никакими контроллерами вы тут делу не поможете, мат часть учите
это неправда.. не может никакой контроллер (а контроллер это всего лишь переключающее устройство (мать его я написал это слово полностью)), не может переключаться быстрее чем это может сам процессор делать со своим интерфейсом, вбейте себе в голову, и не вводите людей в заблуждение, пожалуйста..
Вбейте в свою голову что хотите. Я на личной практике убеждался что не редко диски SATA III подключенные к штатному контроллеру на МП (к примеру SATA II) работают медленнее дисков SATA II, а если их подключить к отдельному (PCI-E) контроллеру то эти диски работают на скорости SATA II, с чем это связано - скорее всего проблема кроется в разводке на самой МП, либо с софтом. Да, разница не существенна (и не всегда она есть), но она есть.
Всем спасибо за ответы. Для своей тестовой машины заказал вот этот провод в Ситилинке https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/cables/29914/
Самый обычный.
А вообще, в теории и на практике, если допустим если взять обычный провод SATA за +-100 руб., и взять провод более дорогой в пределах +-500 руб. SATA 3, и если их протестировать, то программы покажут разную скорость?
p.s. На Ютубе есть видео где парень сравнивает разные провода по цене и как итог - никакой разницы в скорости.
Вот видео к слову https://youtu.be/IBt7DNhvuJw
