10.12.2019, 07:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Как правильно вынимать батарейку и замыкать контакты у перемычки для сброса Биоса?
Нужна ваша консультация, т.к. в инете, как на Ютубе, так и в гайдах - везде по разному говорят. Как правильно вытаскивать батарейку из материнке для сброса Биоса? Нет, как вынимать, это всё понятно... Меня интересует вот какой вопрос. Нужно это делать, когда компьютер выключен и блок питания выключен, либо нужно просто выключить компьютер, а блок питания включённым оставить? Когда таблетку вытаскиваешь, то нужно ли ли там контакты замыкать или же просто вытащить нужно и подождать какое-то время? Тоже самое интересует и с перемычкой? И есть ли смысл вытаскивать батарейку и замыкать перемычку, чтобы наверняка всё обнулить? И сори, повторюсь, не понятно, нужно отключать компьютер полностью, т.е. отключать блок питания и из розетки вытаскивать, или можно просто отключить компьютер на кнопку... |
10.12.2019, 07:32 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного После сброса биоса, 5 писков спикера После сброса биоса не работает PS/2 мышь. |
10.12.2019, 09:24 | #2 (permalink) |
Правило номер один. Перед разборкой любого механизма прибора, который работает от электричества нужно обесточить. Потом снять с себя статистическое электричество. Не влезай убьёт! Насчёт перемычек и вытаскивания у каждого своё мнение. Моё мнение лучше пере чем недо или и то, и другое.
10.12.2019, 10:32 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
В подавляющем большинстве устройств батарейка подключена к части схемы сумматора питания, т.е. питание суммируется от батарейки и блока питания (БП). Если просто извлечь батарейку, не отключив БП, толку не будет. Нужно помнить, что почти все современные устройства имеют дежурный режим. Если устройство делает вид, что отключено, это не означает реального его отключения. Самое надёжное - вынуть вилку из розетки электросети. Это также необходимо по правилам техники безопасности (ПТБ), о которых Вам писали выше. Но и это ещё не всё. Схема сумматора питания имеет в своём составе диоды и конденсаторы. Замыкать контакты батарейки бессмысленно, а ждать когда полностью разрядятся конденсаторы слишком долго - несколько суток (хотя, в некоторых случаях это единственный способ получить желаемый результат). Если на плате предусмотрена соответствующая перемычка, необходимо её замкнуть на непродолжительное время (2-3 секунды). Можно кратковременно замыкать перемычку без изъятия батарейки, но надо быть уверенным, что производитель не накосячил с защитой от КЗ. Поэтому батарейку лучше всё же изъять.
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.12.2019 в 10:39 |
10.12.2019, 13:46 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Выключить ПК, отключить силовой кабель питания, зажать кнопку включения на 3-5 сек., чтобы разрядился оставшийся в кондерах ток, далее, извлечь батарейку на 10-20 минут, далее вставить обратно, подключить и включить ПК.
10.12.2019, 14:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Еще, нужно замкнуть контакты под батарейку, попадаются экземпляры, что БИОС несколько часов не стирается, пока не перемкнешь контакты под батарейку. Возможно держат заряд конденсаторы материенки. Это с практики, раз несколько часов ждал, не сбрасывался БИОС (стоял пароль), пока не посоветовали перемкнуть в гнезде контакты под батарейку батарейки. После перемывания - БИОС сбросился.
10.12.2019, 14:55 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Столько фантастики тут ))))
Достаточно на мгновение замкнуть на метеринке контакты сброса биоса (ВЫНУТОЙ ВИЛКОЙ БП ПК ИЗ РОЗЕТКИ) и ничего не надо мудрить: В более современных мп есть кнопка: Вот еще вариант с кнопкой, более дорогие мп: В некоторых новых материнках вообще упростили процесс - вам даже боковую крышку корпуса пк снимать не надо, достаточно обесточить пк (ВЫНУТЬ ВИЛКУ БП ПК ИЗ РОЗЕТКИ) и нажать на специальную кнопку на задней панели материнки: Естественно, замыкать при отключенном от сети пк (ВЫНУТОЙ ВИЛКОЙ БП ПК ИЗ РОЗЕТКИ). |
10.12.2019, 16:33 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сейчас ТС прочитает и начнёт тыкать, вынутой из розетки вилкой, в эти контакты на материнке, чтобы БИОС сбросить.
10.12.2019, 18:12 | #8 (permalink) |
И здесь чехарда какая-то получилась. Всё что выше вы написали, я и сам прекрасно знаю (то что есть таблетка, что есть перемычка, что давно передумали кнопку на которую достаточно нажать и т.д.). Информации в интернете на это полно.
Самый главный интерес для меня был, как грамотно производить эту процедуру, с полностью выключенным ПЕ или же просто на кнопку выключеным. p.s. Ну судя по отзывам, люди поделились на 2 лагеря. Исходя из этого нужно с помощью проб и ошибок самому попробовать и удостовериться, какая методика правильная. |
10.12.2019, 18:20 | #10 (permalink) |
