25.07.2009, 17:28 | #11 (permalink) | |
Не помогло. Все равно перезагрузки идут |
25.07.2009, 17:28 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Компьютер постоянно перезагружается, синий экран Компьютер постоянно перезагружается Компьютер постоянно перезагружается |
27.07.2009, 08:11 | #13 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
много для мамки. на радиаторе чипсета есть штатный кулер? если нет можно поставить маленький кулер, например от старой видеокарты. погоняй, последи за температурой.
Урраа!!! Зарработало!!! |
28.07.2009, 14:49 | #14 (permalink) |
Аналогичная проблема. Но в данном случае введет всех форумчан в тупик. После авторебутов, обидился на БП. Заменил на новый с усиленной вентиляцией, привышающий пиковую мощность на 60w. Снес систему, форматнул, уснановил её на новый Саташный винчестер, уменьшилась скорость входа в систему в 3 раза (ну неужели хоть в чем то плюс) .Заменил термопасту новыми слоями,тщательно удалив старую. Проверил опиративную память путем замен. Нагревания не замечено, никаких попискиваний не выдает на безопасный режим после ребутов не выходит. Выкидывает на примитивном использовании интеренет страниц так же как и на запуске игр с нехилым разрешением аля кризис, может работать от 10 минут, до 2х часов. Так же выкидывает из системы при запуске 3d-шного хранителя экрана. Грешу на видюху и её виртуальную память, а может что то с биосом? Подскажите что за беда.
Последний раз редактировалось Grizzly_hc; 28.07.2009 в 15:00 Причина: Дополнено. |
28.07.2009, 14:56 | #15 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
ну раз уж все меняли и пробовали - почемуб и видео не поменять и не попробовать с другой картой!
28.07.2009, 15:09 | #16 (permalink) |
Блок питания уже поменял. Однако не он виноват. За тем на форум и обращаюсь, что на новый системник финансов не хватит ищу разумных ответов. Сомневаюсь что будет ряд желающих выдать на пробу карточку разряда 8800gts на неисправный в неизвестном месте комп.
28.07.2009, 15:26 | #18 (permalink) | |
Но все же: Камни:Intel(R) Core(TM) 2Duo CPUE6550 2.33Ghz Intel(R) Core(TM) 2Duo CPUE6550 2.33Ghz ОЗУ(RAM):2Gb(x2 1Gb), (Samsung) Видио:NVIDIA GeForce 8800GT Привод:NEC Optiarc RW AD-72205 Материнская карта: P965Neo-F V2 Звуковая карта: Realtek High Defintion Audio Сетевые платы:Realtek RTL1869/8110 Family Gigabit Ethernet NIC Последний раз редактировалось Grizzly_hc; 28.07.2009 в 21:11 Причина: Дополнено |
28.07.2009, 15:42 | #19 (permalink) |
in a matrix...
Название материнки не нашел, тогда спрошу: видео встроенное есть? Если есть ею воспользоваться, да и думаю у друзей можно что-то видео старенькое PCI-E взять на пробу, не обязательно ведь 8800...
28.07.2009, 21:22 | #20 (permalink) | |
Камни:Intel(R) Core(TM) 2Duo CPUE6550 2.33Ghz Intel(R) Core(TM) 2Duo CPUE6550 2.33Ghz ОЗУ(RAM):2Gb(x2 1Gb), (Samsung) Видио:NVIDIA GeForce 8800GT Привод:NEC Optiarc RW AD-72205 Материнская карта: P965Neo-F V2 Звуковая карта: Realtek High Defintion Audio Сетевые платы:Realtek RTL1869/8110 Family Gigabit Ethernet NIC Последний раз редактировалось Eli; 28.07.2009 в 21:28 |
компьютер перезагружается |
