Старый 18.09.2019, 05:16   #1 (permalink)
jeez
Angry Писк в любом аудио устройстве при движении мыши
привет ребят..вопрос такой.. точнее проблема..после сборки пк (новая мать,опера,проц) начался какой-то мерзкий писк при движении мышки в динамиках,наушниках..(любых). почитал на форумах, говорят че-то про заземление. мол качается мать к блоку..но нет, там стоит на блоке фигня специально для этого вроде) в общем не касается.(наверно). но когда подкручиваешь материнку сильнее либо слабее, то все-таки меняется громкость писка. был момент когда пропало это. потом снова вернулось. ночью в тишине заметно это сильно. двигаешь мышь и звук как на лампах в больницах) мерзкий писк. в играх тоже самое. например при заходе в кс. открываешь консоль - другой звук. когда что-то грузится (карта в КС или еще что-то), то звука нет. в общем в винде ваще нереал сидеть. что можно потестить? бывает ли брак материнки? звуковуха мб бракованная..с чем связано?
jeez вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Реклама!На любом сайте!На любом браузере!
Постоянный шум и треск в колонках при движении мыши, прокрутке колёсика. Помогите
Старый 18.09.2019, 07:18   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Выкладывай полную информацию о железе и ОС. Могут быть кривые драйвера, может быть косячная сборка операционки, а может и брак.
Старый 18.09.2019, 07:34   #3 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от jeez Посмотреть сообщение
Могу предположить, что блок питания не новый. Возможно он и пищит от злости, что не может нормально тянуть все тяготы своей теперешней жизни- "(новая мать,опера,проц)".
Собрать железо на столе (не в корпусе).
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 13:35   #4 (permalink)
jeez
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Могу предположить, что блок питания не новый. Возможно он и пищит от злости, что не может нормально тянуть все тяготы своей теперешней жизни- "(новая мать,опера,проц)".Собрать железо на столе (не в корпусе).
тоже были мысли об этом) но БП everest на 600 ватт (Group EVEREST 85PLUS 600W). может просто старый поэтому.. но "новое комбо" не такое уж и сильное. уже год прошел правда..но писк нет) i5 8400, 16gb hyperx 2666mhz, asrock z370. видюха старая пока осталась gtx 1050ti. сата кабели все поменял на всякий. не помогло. вот правда собирать комп "на столе" очень лень, что ли..либо стремно, ибо опять все снимать..потом вставлять..может стать хуже. хотя, если устраниться проблема в этом случае, то что? менять корпус? какие-то шайбы вроде есть между болтиками на крепление материнки и самой материнки.. не знаю где найти правда.
Старый 18.09.2019, 13:51   #5 (permalink)
jeez
ответил постом выше) спасибо!
Старый 18.09.2019, 13:55   #6 (permalink)
jeez
опера 2 по 8гб. вставил через одну) канал через канал.. l 0 l 0
пробовал и 0 l 0 l
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
