16.09.2019, 17:11 | #1 (permalink) |
Вопросы про подключение через USB hub
Несколько вопросов, не пропадёт ли качество от этого? Например при подключении мыши не напрямую а через переходник, не будут ли дёрганья, при подключении каких либо колонок, не будет ли в них шумов, не будет ли дёргаться, глючить периферия, качество сигнала? Я так понимаю, что надо брать так же с внешним блоком питания для этого хаба, потому что от компа питания не хватит, если я подключу много устройств. Не повредит ли такой внешний хаб с питанием компу каким либо образом? Ещё вопрос, хочу Hub купить на Алиэкспресс, там с внешним питанием, usb 3.0, продавец пишет что 1 ампер и лучше не заряжать телефоны\планшеты, но он по просьбе я так понял может выслать с 2 амперами. Не повредит ли это тоже остальным устройствам, если все порты будут на два ампера, они будут питаться только на сколько им надо? Заранее спасибо, если ответите! |
16.09.2019, 17:11 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Подключение через DVI Подключение через USB Подключение ПК к TV через VGA |
16.09.2019, 18:39 | #2 (permalink) |
Профессор (разработчик) обещал, что съест (потянет) 120 подключений. Это я прочитал ещё в книжке начинающего компьютерщика. Тогда только выпустили usb 1:1.
16.09.2019, 18:45 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дорогой товарищ Сталин, поймите, что, за исключением относительно экзотических устройств, именуемых источниками ТОКА, источники НАПРЯЖЕНИЯ, будь то USB, БП и пр., обеспечивают выдачу нужного НАПРЯЖЕНИЯ, а уж какой ток заберёт потребитель — это уже его (потребителя) проблемы. Вас ведь не смущает, что в розетку силовой сети ~220 вольт Вы можете включить как, например, стиральную машину, так и, скажем, электронные часы? Несмотря на то, что в первом случае потребление тока составит ~10-15 А, а во втором — максимум несколько миллиампер. Когда на любом блоке питания указывается ток, то это надо понимать, как МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ значение, превышать которое не следует. И только.
16.09.2019, 18:57 | #5 (permalink) |
Всё, что могу сказать — по идее проблем возникнуть не должно. А уж как оно будет на практике... Сам я такими устройствами не пользовался, поэтому подождите — может быть, ответит кто-нибудь, у кого есть практический опыт. Электроника, особенно китайская, она ведь, знаете, может и сюрпризы выдать. Но, повторяю, в теории всё должно быть нормально.
