Старый 22.07.2009, 19:33   #1 (permalink)
Avigdor
Question Компьютер не включается!
Подскажите пожайлуста что делать не включается комп!Заранее спасибо!
Avigdor вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного
Не включается компьютер
Старый 22.07.2009, 20:28   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
читаем тему, затем следуем советам по топику, если не помогло пишите конфиг системного блока (материнская плата, процессор, память, БП, харды, видеоадаптер)
и с какого момента перестал работать компьютер.. так же описывайте проделанные действия..
Старый 22.07.2009, 21:16   #3 (permalink)
DiM
Luke Skywalker
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 944
Поблагодарили 243 раз(а) в 108 сообщениях
Да, и еще хотелось бы конкретики. Что вы понимаете под "не включается"? Не включается вообще, при нажатии на кнопку power не происходит старта, рабочий шум отсутствует, ну там звук работы кулеров или вы имеете ввиду Windows не загружается? На экране вообще что-нибудь есть?
Старый 22.07.2009, 22:02   #4 (permalink)
sergej-chudnovec
Если не включается вообще, то ппц блоку питания
sergej-chudnovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 22:08   #5 (permalink)
DiM
Luke Skywalker
Аватар для DiM
Не обязательно, одна машина из-за видюхи так себя вела. Не стартовала вообще, как будто к сети не подключена.
Старый 23.07.2009, 03:01   #6 (permalink)
Dominick
Аватар для Dominick
Может звуковые сигналы какие подает? Если пищит при включеннии, считайте короткие и длинные гудки в одном цикле, а потом ищите мануал к БИОСу вашей материнской платы, и смотрите, что значит этот сигнал.
Dominick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 15:00   #7 (permalink)
Avigdor
Началось где-то недели две назад!Нажимаешь на кнопку старт начинает включатся, ничто не пищит а монитор не загорается!Включаешь повторно на 3-4 раз включается!Где-то в неделю один два раза такое происходило!!!А 4 дня назад включался сразу и быстро но работал сикунд 40 или до первого открытия чего либо(мой компьютер,пуск....)А потом опять перестал включатся монитор,систеаник работает как обычно!
Старый 25.07.2009, 15:30   #8 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
Мой вам совет, несите в сервис, если не хотите то: Потыкайте мультимером кондеры на материнеке/бп, посмотрите всё ли вставленно в свои места (у моего знакомого например память на сопле держалась), проверьте температуру тем же мультимером на подошве кулера, к ней прибавляем ещё 5 гр, сравниваем с критической, меняем термопасту, смотрим не сгорел ли SuperIO (ака мультик) проверяем температуру моста.
REN[gen] вне форума   Ответить с цитированием
не выключается
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
