Старый 24.08.2019, 22:10   #1 (permalink)
The_Good_Boy
Unhappy Непрерывный писк спикера и черный экран
Приветствую. На днях позвонил отец, попросил посмотреть компьютер, а то он у него включается через раз, а иногда он и несколько часов ждет, чтобы он включился. Я приехал, включил первый раз - все нормально винда загрузились, второй тоже без проблем. Подумал, что батя меня разводит... Но та третий раз, компьютер запустился, вентиляторы крутятся и непрерывно пищит спикер и черный экран. Судя по писку спикера - кирдык БП. Привез свой БП. Запускаю компьютер, но спикер также пищит. Окей. Начал отключать комплектующие и пробовать запускать, но все также пищит и черный экран. Может вы чем поможете, как еще можно попробовать оживить компьютер?
Характеристики ПК:
Процессор Pentium e6600
Мат.плата Foxconn n15235
Оперативная память kingston KVR1333D3N9/2G
Жесткий Барракуда на 150 ГБ
БП giga-go ip-a480 480w
The_Good_Boy вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
Непрерывный писк при замене оперативок
Комп не загружается. Непрерывный писк спикера
Старый 24.08.2019, 22:24   #2 (permalink)
The_Good_Boy
Мат плата не n15235 , а foxconn g41mxe
Старый 24.08.2019, 22:56   #3 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от The_Good_Boy Посмотреть сообщение
всё таки наверное с перерывами или повторяющийся короткий сигнал?
BIOS какой версии и какого производителя? Либо вспомнить логотип при загрузке компьютера, либо бывает пишут на материнках или наклеечки наклеены. А так снимаете материнку из корпуса и на столе запускаете её, запускаете чисто блок питания, материнскую плату с процессором и 1 планкой оперативной памяти.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 00:30   #4 (permalink)
Jay
Профессионал
Аватар для Jay
Биос скорее мегатрендовский там (AMI). Там непрерывный сигнал (если спикер пищит, а не что-то другое) обычно, как описал автор, означает неисправность питания или матплаты. Но это не точно.
Есть ещё вопрос: а сколько лет этой конфигурации уже, около десятка то есть ведь, а то и больше?) Как давно проверялись компоненты, осматривались, чистились, термопаста менялась и всё такое...
Последний раз редактировалось Jay; 25.08.2019 в 00:38
Jay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 15:49   #5 (permalink)
The_Good_Boy
686 AMIBIOS. Вытащил все комплектующие из корпуса, собрал. Запускал с помощью кнопки включения и отверткой замыкал контакты, вентиляторы начинают крутиться и тут же останавливаются и всё.
Старый 25.08.2019, 16:17   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Мамке, походу, кирдык.
Будете ремонтировать её на компонентном уровне, или искать замену?
Старый 25.08.2019, 16:21   #7 (permalink)
The_Good_Boy
Точно не скажу сколько лет этой конфигурации, но довольно старая. За компьютером всегда следили и держали в чистоте. Раз в полгода менял термопасту. Компьютер сильным нагрузкам не подвергался, никто на нем не пытался запустить требовательные игры и т.п. Отец на нем работает и в соц.сетях сидит. У отца есть второй компьютер, там вообще celeron d 331 и одна плашка памяти ddr1 на 256 mb + жесткий barracuda на 80 gb и он все еще неплохо работает
Старый 25.08.2019, 16:25   #8 (permalink)
Николай_С
Фоксконы - не сильно надёжные и долговечные платы. Рекомендую заменить на Асус.
Старый 25.08.2019, 17:28   #9 (permalink)
The_Good_Boy
Про асус согласен, у самого на материнке асус компьютер собран. Я решил проверить включение блока питания без матери, замыканием контактов. И он не запускается, винт немного крутанулся и всё. Хм, вчера все запускалось. Открыл бп и обнаружил подозрительный конденсатор. Походу он вздутый.Сейчас поеду опять за своим БП, еще не все потеряно. Просто БП есть лишний, а вот материнки нет.
Старый 25.08.2019, 17:50   #10 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Походу он вздутый
Для входных такой вид типичен. Проверяй обвязку ШИМ, та мелочёвка скорее дохнет.
блок питания, спикер пищит, черный экран
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
