Старый 27.07.2019, 18:14   #1 (permalink)
Serega1994
Аватар для Serega1994
По умолчанию Ложный перегрев видеокарты
Доброго времени суток! Не нашёл подобной темы, по этому решил создать новую (если есть аналогичная - прошу ткнуть носом )
В общем проблемы две, и первая врятли зависит от ОС: при загрузке ПК - куллеры включаются, спикер не издаёт никаких звуков, и через секунды 3 комп гаснет. Далее сам включается заново, спикер издаёт один пик, и всё отлично загружается и работает. В принципе, меня это особо не беспокоит, но возможно, это как-то связано со второй проблемой.
Играю я значит в Metro Exodus (не важно какой репак, пробовал разные, везде одно и то же). Всё хорошо, убиваю бандитов и чиню Аврору. И спустя некоторое время приходит уведомление от винды, мол температупа видеокарты 82 градуса, всё плохо. Если его проигнорировать - через несколько минут комп зависает (диспетчер задач вызывается, игра сворачивается, но ничего сделать нельзя, и курсора нет. только перезагрузка). И всё бы ничего, НО температура видюхи не поднимается выше 63 градусов (если верить CAM, MSI Afterburner и HWID) ну не могут же они врать все вместе? Собстно исходя из этого, мне кажется, что таки проблема зависания как раз из-за "перегрева" карты... Что с этим можно сделать?... Кривая винда, или можно как-то отключить контроль температуры?
CPU - Ryzen 5 1600x
Мать Asus Prime B350+
Видеокарта RX 580
ОЗУ 12 GB (какая-то там)
Ну и БП на 450 ватт
Serega1994 вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием
Перегрев видеокарты GTX 980
Ложный перегрев
перегрев видеокарты
Старый 27.07.2019, 18:21   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Serega1994 Посмотреть сообщение
Видеокарта RX 580
Ну и БП на 450 ватт
Меняй блок питания, для начала.
Старый 27.07.2019, 18:26   #3 (permalink)
Serega1994
По всем интернетовским калькуляторам, моим подсчётам и мнению "экспертов" - 400 ватт должно быть вполне достаточно... А 450 - даже с запасом)
Старый 27.07.2019, 18:28   #4 (permalink)
Технарь
В таком случае, удачи и всего хорошего!!!
П.С. Привед экспертам и калькуляторам.
Старый 27.07.2019, 20:16   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Двойной старт это фишка асуса, тут ничего криминального нет.
Ну и БП на 450 ватт
Название и модель у него есть?
400 ватт под вашу конфигурацию будет впритык при максимальной нагрузке без учета просадок и в случае, если бп действительно качественный и выдаёт честные ватты. По факту: в максимальной нагрузке ЦП кушает 95 ватт + 185 карта + 120 ватт на все остальное + 20% запас на просадки - это 80 ватт. ИТОГО: 480 честных ватт должен иметь блок питания.
Для начала запустите MSI Afterburner и погоняйте карту Furmark(ом), сравните температуры, есть ли зависания?
а винда-то какая? оригинальная, или г.-сборка? Сколько лет пользуюсь виндой, нигде не находил фишки контроля температуры видеокарты. Вероятно вы установили какую-то утилиту для контроля и мониторинга температуры от производителя мат. платы, вот её и нужно удалить.
Старый 19.09.2019, 18:50   #6 (permalink)
Boomer_07
хех, никогда даже не слышал о такой проблеме. Найдешь решение - отпишись, интересно будет
Boomer_07 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
