09.04.2007, 20:44 | #11 (permalink) |
09.04.2007, 20:44 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
11.02.2009, 01:20 | #13 (permalink) |
Office 2007+ Sp1 каждый раз настраиваются при запуске приложения
Установил Office 2007+Sp1 к нему. Установка прошла успешно. После запуска любого файла из приложений (access,excel... ) настройка и установка програмы происходит заново. После этого файл запускается без настройки и установки Office. Но стоит перегрузить WinXp все повторяется заново. Я устанавливал и запускал приложения с использованием одной и тойже учетной записью. В процессе установки все время появляется папка с MSOCache и туда добовляются файлы (как я понял, это файлы для повторной установки и настройки без исходного диска). Что посоветуете ?
11.02.2009, 04:27 | #14 (permalink) | |
11.02.2009, 12:10 | #15 (permalink) |
Я пробывал и оставлять ее, и удалять. Итог, если папки не было, то она будет создана. Эта папка специально создается, для того, чтобы пользователь мог в последствии настроить систему без установочного диска. Проблема в том, почему каждый раз при запуске приложения office 2007 эта папка обновляется? Я же не запускаю setup.
11.02.2009, 23:52 | #18 (permalink) |
Ну похоже, что не очень хороший. Удалите заново 2007 и хорошенько почистите 2003. Рекомендую программу Your Uninstaller для удаления программ. Она почистит реестр хорошо. Затем устанавливайте опять 2007.
12.02.2009, 00:53 | #19 (permalink) |
Спасибо, обязательно попробую. Заметил еще такую особенность. Если запустить просто Access 2007 (а не открывать уже имеющийся файл *.accdb) то сама программа открывается не пытается ничего настроить и повторить процесс инсталляции, а как только я из уже открывшегося Access-а открваю новый или имеющийся файл, то тут и начинается настройка и инсталляция.
23.03.2009, 00:08 | #20 (permalink) |
по пробуй реально полностью удалить весь офис и поставь его заново
хорошее удаление производит прога TuneUp 2004(2008 ещё лучше) |
gf 7800 gs |
