Старый 04.07.2019, 19:19   #1 (permalink)
Dead_LIFE
По умолчанию Проблема с компьютером: ошибка Display 4101
Добрый день,у знакомой есть проблема,с ПК,а именно Display 4101 и проявляется это только в играх относительно мощных,не смотря на то.что ПК должен на ультрах спокойно запускать их,проблемы были замечены в следующих играх JC3, Dying light,Prey,Assassin's creed egipyt\odisey
Far cry 5\primory, Battlefield 5 и в целом все в соло играх, CS:GO не вылетает, но она и не мощная особо.
пробовали устанавливать старые драйвера,тестировать железо на перегрев.и и стресс тестах,проверяли оперативную память memtest86 через,различные настройки всего чего можно, устанавливали да же windows 7 так как думал что проблема в 10ке .все не помогло
Сейчас 7ка стоит на HDD ,а 10ка на SSD
Где-то вычитал что может помочь установка ограничения FPS до 60,еще не првоеряли
Подробное описание ошибки
мешает система спама отправить
Параметры железа
см прикрепленный скрин
Dead_LIFE вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Код события 4101
Драйверы Display
Проблема с компьютером, в чем именно проблема немогу сказать...
Мерцание TFT Display LG 1952S
Старый 04.07.2019, 21:22   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Dead_LIFE Посмотреть сообщение
А результаты проверки где? Показывать нужно. Фурмарком карту гоняли? Результаты показать. Размер файла подкачки не меняли? Возможно, что у карты какой-то брак, либо загибается уже.
Старый 04.07.2019, 21:36   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
А что файл подкачки используется видеокартой? Первый раз об этом слышу. У него карта не хилая, да и рамов навалом что без подкачки можно работать.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 21:38   #4 (permalink)
Andrey35
Файл подкачки используется самой игрой и системой, если с ним что-то не так, может вылетать такая ошибка. Видео карта файл подкачки не использует.
Старый 04.07.2019, 21:53   #5 (permalink)
Voront4ic
ошибка Display 4101
пробуите старые драивера для видюхи .пробуите разные версии повышая версию и на однои из них будет сшястье
Voront4ic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 23:07   #6 (permalink)
Dead_LIFE
Нету. она их не сохраняла,но говорила что там все хорошо
Старый 04.07.2019, 23:08   #7 (permalink)
Dead_LIFE
нет не меняли,винда много раз уж переустанавливалась.и ничего не тргалось
Старый 04.07.2019, 23:10   #8 (permalink)
Dead_LIFE
Сообщение от Voront4ic Посмотреть сообщение
пробовали разные версии,не помогло 285 исамые первые 18го ,
забыл сказать таки, это год назад и началось где-то
Старый 04.07.2019, 23:27   #9 (permalink)
Dead_LIFE
что-то затупил,можно же было фото скинуть.если это поможет
Старый 05.07.2019, 11:09   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
А что за дела с ОЗУ? Почему частота такая низкая?
«Sound. Vision. Soul» ©
display 4101, вылет в играх
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
