Старый 21.03.2019, 16:44   #1 (permalink)
HELLEN
По умолчанию Много текста о внезапной поломке железа
ПК:
Процессор:AMD Phenom x4 965 BE
Видеокарта:Asus Radeon 7770 HD 1GB
Плата:Asus M5A78L-M LE
Хард:WD10 EZEX
Блок:OCZ ZS 650W
Память:Какой-то кингстон на 4GB
ОС:Windows 10 x64
Предыстория: Внезапно и неожиданно не включился компьютер, точнее включился, но не полностью. Была заставка American Megatrends, затем логотип Windows, а затем полный висяк...
Ничего поломке не предшествовало, компьютер на этой неделе никак не насиловался, накануне использовался час после работы для просмотра ВК. После выхода Windows 10 сразу установил её себе, отключив обновления и забыв про все проблемы до недавних пор, почему до недавних-у меня не запустилась игра, и как вариант решения проблемы, была установка последнего билда Windows со всеми обновлениями, тут началась ересь(бсоды, микрофризы, глюки, включения компа не с первого раза), и вот, в очередной день она просто сдохла.
В чём собственно заключается проблема:
При попытке установить видеодрайвер AMD получаю сначала висяк на рабочем столе, а затем и висяк при загрузке..
Немного информации:
Процессор никогда не разгонялся, перегревом не страдал.
Видеокарта никогда не разгонялась, перегревом не страдала.
Порты юсб не засраны, воткнуты мышь да клава, сдром отсутствует.
За всё время моего нахождения на первом билде(3.5 года)абсолютно никаких проблем небыло, всегда безпроблемные обновления драйверов, никаких бсодов, артефактов не ловил, никаких внезапных релогов или отвалов чего либо и тд и тп
Что пытался сделать:
Прогонял память мемтестом на 10 часов(10 pass\0err)
С хардом никаких проблем тоже нет, судя про кристалдискинфо, да и в целом по ощущениям.
Никакие фишки операционной системы по устранению неполадок не работают-висяк, установка любого другого билда винды с полным форматированием\удалением системного раздела\резерва не помогает-висяк, сброс биоса делал-висяк, перетыкивал все шнуры и кабеля в системе-висяк.
Пытался установить драйвер на Win 7 х64 - на рабочем столе драйвер установился без проблем, но перезагрузку не пережил
PS:
При висяке работает безопасный режим
Можно восстановить работоспособность ОС, если удалить драйвера видеокарты в безопасном режиме, висяк прекращается, но я остаюсь без дров
Во время висяка на логотипе, если выткнуть питание видеокарты, система грузится(но это не точно, картинки то нет.. просто у меня клава с подсветкой, и оная включается только на рабочем столе, из чего я могу сделать вывод, что загрузка всё же прошла)
PSS:
Не переносите тему в Windows, потому что моя проблема отношения к ОС не имеет
HELLEN вне форума   Ответить с цитированием
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях
Много старого железа
Зависание компьютера. Внимание! Много текста, так как не уверен в чем именно проблема
Проблемма с внезапной перезагрузкой пк.
Старый 21.03.2019, 20:42   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от HELLEN Посмотреть сообщение
Это распространённая проблема у десятки с видеодрайвером AMD. Многие мучаются с этим.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 02:44   #3 (permalink)
HELLEN
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
я написал в шапке что за 3.5 года использования первого билда 10ки, таких проблем небыло, да и на деле это и на 7ке случается(о чём я так же написал в шапке)
Старый 22.03.2019, 05:02   #4 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Проверь видеокарту, возможно ей пушной зверёк пришел.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 11:23   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Passer, ТС никак не может уверовать в такой поворот событий, оттого и плодит моготектовые топики на форуме.
HELLEN, да успокойтесь вы уже. Не у вас первого эта проблема. Если нужна стопроцентная уверенность и определить возможность ремонта - отнесите комп в СЦ на диагностику. А лучше всего - ступайте в магазин за новой видеокартой.
Старый 22.03.2019, 16:52   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Да определенно сдохла ВК, чего тут демагогию разводить, тут два путя:
1. Если есть навыки, знания, и установлен драйвер "прямые_руки.sys" то можно попробовать реанимировать.
2. Если первый вариант не подходит, то дорога в СЦ, либо в магазин за новой ВК.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 22.03.2019, 22:55   #7 (permalink)
HELLEN
в каком направлении гуглить то?
Старый 22.03.2019, 23:02   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
замена чипа GPU
Старый 23.03.2019, 00:42   #9 (permalink)
Николай_С
Вась, хорош прикалываться. Ни один нормальный СЦ не возьмется за такую операцию. Снять/посадить ещё возможно, но где взять новый чип? А уж в домашних условиях это вообще нереально.
Впрочем, в И-нете полно рассказов о прожарке ВК в духовке. Только почему-то никто не пишет на сколько времени удалось продлить агонию.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
