Старый 19.03.2019, 18:48   #1 (permalink)
vascon
Exclamation Не заводится сборка
Добрый день нужен совет по сборке:
  • Материнская плата ASUS PRIME A320M-K
  • Процессор AMD A8 9600 OEM <65W, 4C/4T, 3.4Gh(Max), 2MB(L2-2MB), AM4> (AD9600AGM44AB)
  • Кулер DeepCool GAMMAXX 200T (LGA1156/55/51/50/775/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2, TDP 95W, Fun 120mm, PWM, 2 тепл. трубки)
  • SSD Palit [UVS-SSD120] 2.5" 120 Gb TLC
  • Память DDR4 4Gb 2666MHz Samsung M378A5143TB2-CTDD0 OEM PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В single rank
  • БП Exegate UNS350 350 Вт
Всё собрал, подключил. Комп включается, вентиляторы крутятся, нет ни сигналов, ни лампочек. Но изображение на монитор не идет. Подключал как по HDMI, так и по VGA. Подскажите, в чем может быть дело?
Сам пока грешу только на совместимость проца с ОЗУ. Т.к. проц поддерживает ОЗУ только до 2400 МГц, а у меня 2666MHz. Может ли быть проблема в этом?
vascon вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию топики, прочтите
ВАЗ 2115 не заводится
Не заводится TDA7377
не заводится мой пк:-(
Не заводится компьютер
Старый 19.03.2019, 19:34   #2 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Так память вытащите,должен появиться сигнал,что нет памяти,если вы думаете,что дело в ней
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 20:05   #3 (permalink)
vascon
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Да, если вытащить память, то спикер начинает пищать. Это означает, что с памятью всё ок?
Старый 19.03.2019, 20:11   #4 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
А как вы думаете сами?Может память и рабочая,но ее не видит система,значит она сюда не подходит или еще что.Спецы подтянутся,может,что посоветуют.Получается и в биос не войти?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
