Старый 13.07.2009, 13:11   #1 (permalink)
lex79net
По умолчанию Компьютер не включается
У меня такая проблема: Какое то время не пользовался компьютером,и вот настал момент когда он нужен,включаю пилот,жму пуск-тишина.Вскрыл корпус,попробовал предёрнуть батарейку биоса,не помогло..Только вот светодиоды,индикаторы включения и винта производят одно короткое мигание при включении пилота.Подозреваю что блок питания накрылся,который и проверить не на чем..В чём может быть проблема?Подскажите пожалуйста.
lex79net вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Не включается компьютер
Старый 13.07.2009, 13:26   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Да, сначала надо убедиться в работоспособности БП. Если заменить нечем, выньте БП из корпуса, подцепите на него например привод и замкните зеленый и черный контакты на 20 контактном разъеме. Это конечно неполноценная проверка БП, но все-таки.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 17:35   #3 (permalink)
lex79net
sedoy,сделал так как вы мне посоветовали.В итоге ноль имоций(подцеплял старый рабочий винчестер) перемыкая чёрный изелёный контакты.Даже замерил тестером 5 и 12 вольтовые выходы,на которых даже вольта нет,хотя при перемыкании зел и чёрного контактов происходит скачёк до вольта с малым,но думаю это ничего не меняет.Какой предварительный диагноз?
Старый 13.07.2009, 18:57   #4 (permalink)
lex79net
Блок питания IW-P300A2-0 ,с чего начать чинить,какие транзисторы проверить?
Старый 14.07.2009, 08:04   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Замените БП. Можно помощнее взять.
Старый 14.07.2009, 12:02   #6 (permalink)
lex79net
Хочу попробовать отремонтировать.Есть специалисты кто может подсказать?
iw-p300a2-0
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
