Нет изображения на мониторе после апгрейда ПК
Chebotarev98
4 Янв 2019
Всем привет!
Система:
процессор: i5 2310
мат.плата: ga-b75m-d3v rev 1.1
Оперативка: Corsar 1600Hz
Блок питания:Thermaltake 550W
Видеокарта: MSI 1050ti, без доп питания
SSD 240g
Монитор: SAMSUNG E2220 с переходником (VGA HDMI) фирмы DEXP
Проблема такая. Обновил систему, поменял Видеокарту, бп, оперативку, SSD, нет изображения на мониторе просто моргает лампочка, ну думаю надо биос обновлять, драйвера ставить, подключаю старую видеокарту чисто по VGA кабелю (GTX650). Ну и ставлю винду, дрова и все такое (кроме драйверов видеокарты), потом опять уже на все готовое ставлю 1050ti и нет изображение снова, пробовал менять версии биос не помогло, батарейку менял на мат. плате, не какого толку, в общем подключаюсь к телевизору по HDMI и все норм, изображение есть, подключаюсь снова к монитору с переходником, заработало, ну думаю все отлично пошло, но нет, после выключения ПК опять не выдает изображение, гуглил, говорили мать коротит с корпусом, надо от пыли почистить, не помогло, вообщем пробую подключиться к старой видюхе (GTX650) к входу HDMI c переходником нет изображения, думаю монитор, подключаюсь к другому монитору все равно нету, после подключаю все обратно все заработало и на протяжении недели все норм было и вот сегодня опять, включается все так, выключаю все от питания и шнур из видеокарты вытаскиваю который переходник, потом все включаю обратно и все работает, и иногда повторяется такое снова и снова, в чем проблема ? в переходнике? покупал новый... перелазил весь интернет нет такой проблемы не у кого, помогите может быть кто знает в чем проблема или кто посоветует что?.
За ранее Спасибо !!!
PS все комплектующие рабочие проверял все со старыми, такая проблема именно с преходником этим...
Систему как обновляли?
Тут, или монитор менять на который с эйчдиамай или перебирать переходники...
Еще штуку заметил, если просто монитор к переходнику подключить (не подключенный к видеокарте) то так же черный экран и моргание лампочки, отключаю пишет проверить кабель, то есть возможно проблема в мониторе?.
Возможно, монитор не поддерживает разрешение, заданное видеокартой.
При старте ОС необходимо загрузиться в режиме VGA, а потом поставить подходящее разрешение.
Хорошая идея, но увы не в этом проблема, это переходник я уже все что угодно испробовал, осталось его заменить попробовать единственное, он работает если быстро запускаешь пк при включении всего питания на сетевом фильтре (удлинитель проще говоря)
Спасибо!
Переходник или конвертер? это разные вещи. Проблема в самом конвертере.
замена с конвертора на обычный переходник помогла, всем спасибо!
