Старый 10.07.2009, 01:54   #1 (permalink)
byte
По умолчанию Зависает компьютер при просмотре видео
Здравствуйте. На форуме недавно.
Проблема такая:
Зависает компьютер при просмотре видео. Просто штопор ни на что не реагирует кроме reset.Переставлял систему.когда поставил Vista x64 sp2 кол-во сбоев уменьшилось но все равно виснет. иногда и просто виснет. Но при максимальных нагрузках все отлично. прогонял марк под ДХ 10, Crysis итд..... есть лист мониторинга при прогоне тестов
Конфиг следующ:
Q9450
Zalman 9700 LED
Asus P5N-T Deluxe(780i)
4x1GB Dominator (1066 2.1V)
Gainward GTX280
2xSeagate 11 линейка 2x500gb
БП Chiefteck 1000вт
короб cosmos 1000
NB
температура матери в норме для 780того
температура видеокарты 50+ в простое
вот температура ЦП 58-62 в простое(меня это напрягает) хотя медный зверь охлаждать должен хорошо (оч крепко прищат кулер к процу и перемазал недавно ориг пастой залман)
я думал память глючная(поставил стандартную настроку 800 частота) но висяки повторились
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ) очень благодарен!!!!!
byte вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Выключается монитор при просмотре видео
При просмотре видео выключается браузер
Старый 10.07.2009, 01:56   #2 (permalink)
byte
может проблема в настройках этой ыхххх серии доминатор?
настройки оверклокинга в биосе стоят на стандарт .... поэтому частота памяти скинута на 800.... но напряжение не трогал....
Старый 10.07.2009, 02:00   #3 (permalink)
rusfred
Аватар для rusfred
погоди а ты напряжение на планки какое поставил
rusfred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 02:03   #4 (permalink)
byte
я сначало думал что дело в памяти..... сбросил настройки биоса ...... и поставил разгон на стандарт .... он сам сбросил частоту памяти ... напряжение не трогал....
я думал так она корректнее работать будет.... но висяк повторился.....
вы советуете поставить частоту как 1066 и напряжение 2,1(такое написано на модуле)
Старый 10.07.2009, 02:04   #5 (permalink)
byte
мемтест проводил ..... работал ночь... ошибок не нашел
Старый 10.07.2009, 02:06   #6 (permalink)
rusfred
Аватар для rusfred
токо напряжение попробуй поставить, так как обычно биос выставляет меньшее по стандарту, и вот надо самому поднимать это напряжение до опр частоты, в вашем случае до 2.1v
Старый 10.07.2009, 02:10   #7 (permalink)
byte
ща попробуем...... кстати систему поставл месяц назад Vista x64 SP2 ...
только несколько дней назад висяки пошли..... кодеки последнии К-Лайт.....
дрова само-собой обновил все.....
когда стояла ХП висел очень часто.... но тогда я ставил частоту как 1066 а напр не трогал.... может быть вы правы.... ща ребутнусь...
Старый 10.07.2009, 02:16   #8 (permalink)
byte
так напряжение поставил..... 2,90 в... а что же делать с таймингами???
Старый 10.07.2009, 02:19   #9 (permalink)
byte
ой 2,09В
Старый 10.07.2009, 02:22   #10 (permalink)
rusfred
Аватар для rusfred
подними еще частоту до 1066, и потом посмотри как зависает, глючит и тому подобное происходит ли
зависает компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
