Старый 08.07.2009, 16:49   #11 (permalink)
alex05
Сообщение от alex05 Посмотреть сообщение
Сейчас попытаюсь поставить в сингл мот, по результатам отпишусь.
Итак результаты:
Звуковых сигналов системник никогда не выдавал (никогда над этим не задумывался, но теперь прислушался - не пищит - странно. Но так было с самого начала). Только шум 7 кулеров ))
Видяхи: на матери поставил джемпера в режим Нормал вместо SLI. не помогло. Менял видяхи местами - не помогло. Вытаскивал одну, оставлял разные по одной - не помогло.
Мышь и клава: они работают в биосе (клава) т.е. клава работает всегда (и F8 и Del нажимаются) до загрузки винды. Мышь проверить могу только при загрузке с СДРОМа - работает в оболочке. При загрузке в винде всё не работает.
Провода:
При цифровом подключении моник вообще не включается. Если нажать на монике на повер (сначала выключить, а потом включить), то (!!!) пишет, что нет АНАЛОГОВОГО сигнала (хотя раньше писал про цифровой). Т.е. при DVI вообще нихера не видно, хотя комп чё-то грузит.
При аналоговом проводе всё, как описал выше про винду.
BIOS: ошибок не выдаёт. Температуры в норме. Настройки дефолтные. При загрузке все параметры вроде в норме.
Уж не знаю из-за чего, но моник более не отключается при загрузке винды. Т.е. при аналоге всё работает кроме мыши и клавы, а при цифровом не включается моник.
alex05 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики без полезной информации не бывают
Необходима помощь с комплектацией
Нужна помощь с комплектацией
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Старый 08.07.2009, 18:27   #12 (permalink)
alex05
Ну так, что есть у кого еще идеи?
Старый 09.07.2009, 02:32   #13 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Хм, слушай, а может мать гонит? Попробуй на другой матери всю твою систему собрать...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
