07.07.2009, 01:52 | #1 (permalink) |
Полосы и рябь на мониторе
Установил проц Q9450 (2,66Ггц) вместо Dual Core E2160 (1800Ггц) и сразу же возник какой-то глюк: уже при загрузке (сразу даже когда еще комп не вошел в Винду) появляются на экране какие-то широкие (2-3 см) вертикальные полосы во всю высоту экрана и не исчезают. Я и систему переустанавливал и заново проц вставлял, ничего не помогает. В магазе, где я проц брал на стенде проц работал нормально... В общем не знаю уже что делать, перебрал все в компе, видюху, мать и оперативу все передергал заново собрал, никакого результата..... Может ли это быть из-за биоса или каких нибудь дров (все дрова устанавливал и нет толка)....??? Подскажите плизззз, не знаю что делать....., проц менять тоже не хочу, я долго с ним определялся...... В магазине мне сказали, что это может быть из-за блока питания (не хватает напруги). Система: Мать - P5Q PRO (версия биос 1611 от 26.11.2008); Память - corsair 2Гб*2; Видюха - Palit Radeon HD4850 Sonic; БП - Epsilon 600W Последний раз редактировалось stasonsh; 07.07.2009 в 01:56 |
07.07.2009, 01:52 | |
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов Вертикальные полосы на мониторе Цветная рябь при загрузке биоса и системы Рябь на мониторе как у сломавшегося телевизора Полосы на мониторе |
07.07.2009, 07:53 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Попробуй разгрузить систему: оставь одну планку оперативы, винт, видео и запустись. А в Биосе тоже рябит? Со старым процессором запустись.
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.07.2009, 18:05 | #3 (permalink) |
C работы приду, попробую, т.е. думаешь перегруз БП?
В биосе рябит, но почему-то по другому (рябь по всему экрану горизонтальными тонкими полосками). Я имею ввиду когда именно в биос захожу,а не про загрузку системы. При загрузке та же беда (3-5 вертикальных широких полосы). sedoy, спасибо за ответ. У кого-нибудь есть еще какие мысли? |
07.07.2009, 18:19 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверь, температуру на цп и видео .
проверь слот ,и контакты на самой карте видео. (если нужно ,аккуратно прочисть. ) и так же, проверь контакты на входе от монитора к карте (провод и подсоединение) |
07.07.2009, 21:22 | #6 (permalink) | ||
ЖК Samsung SyncMaster 943n
07.07.2009, 21:27 | #7 (permalink) |
А не может быть какой-нибудь не совместимости с Биосом?
Кстати, сейчас, я все дрова установил, и рябь проявляется вроде пореже, но все равно есть. И еще, как симптом этого глюка...: при загрузке системы на мониторе все как-будто сдвинуто влево на см 2-3, а в Винде все норм... Х/з что это, раньше такого не было, появилось вместе с рябью... |
07.07.2009, 22:22 | #8 (permalink) |
ИДЕЯ!!! )
Ребят, а может быть это от того, что у меня биос похоже что на 2 видюхи в слай режиме расчитан. Вот что написано в описании моей версии биос: P5Q PRO BIOS 1611 1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3. 2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards. Хотя с другой стороны у меня ж до этого с тем процом было все норм, работало почти пол года с одной видюхой... Х/з вощем, подскажите, плиз...И заодно подскажите как биос прежний установить, мне не дается обновлять т.к. пишет, что более старую версию установить нельзя... (хочу занова поставить версию 1604).... |
07.07.2009, 23:11 | #10 (permalink) |
если потратил баблосы на Q проц, неужели так сложно потратить на более мощный БП?
я бы киловатт поставил и не парился.. |
рябь на мониторе |
