19.06.2018, 14:57 | #1 (permalink) |
Выключается компьютер
19.06.2018, 14:57 | |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Выключается компьютер! Компьютер сам выключается Не выключается компьютер Выключается компьютер Компьютер не выключается |
19.06.2018, 15:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Писать всё и полностью: полное описание железа, ОС, драйверов.
Несколько часов назад, сижу у парней в ремонтной конторе, приносят ящик, только с ремонта: артефакты на видюхе. По фото - память дохнет. Проявляется при прожиге в фурмарке. Оказалось, дрова кривые, не увеличивают обороты вентилятора при нагрузке. Клиент их обновлял сам, забрав комп из ремонта. Парни не гоняли, поскольку на винде стоял пароль, работали с охлаждением корпуса, карлсонов меняли при первичном обращении.
20.06.2018, 09:41 | #5 (permalink) |
Тип ПК: ACPI на базе x64
Материнская плата: Asus подробней не получилось Процессор: Amd athlon x2 250. 3000 MHz 15x200 Оперативная память: DIMM DDR3 4 Gb kingston Винчестер: Seagate BARRACUDA ST31000524AS 1000 Gb Видеокарта: nvidia gt 440 1гб Блок питания: нет инфо какой именно Системная конфигурация: Операционная система: MS Windows 8 (пиратка) Разрядность ОС: х64 |
20.06.2018, 09:58 | #7 (permalink) |
А у видеокарты какая температура?
Посмотреть модель материнки можно в cpu-z.
20.06.2018, 10:04 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Начните диагностику с элементарных вещей.
Тест памяти делали? Что показывает MemTest? Также попробуйте переткнуть/заменить SATA-шлейф на жестком диске. При слабой фиксации может пропадать контакт в разъёме из-за вибрации и компьютер в результате виснет/ребутится.
Убить всех человеков! |
20.06.2018, 10:07 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Главное что бы это была gt440 а не mx440
