Старый 03.07.2009, 18:46   #1 (permalink)
alec841
По умолчанию При запуске Windows компьютер перезагружаеться,
Короче мать GA-8IPE1000, призапуске windows ПК перезагружаеться, пробывал переустанавливать, один раз запустилась, а после перезагрузки опять перезагружается. В чём может быть проблема?
Память проверял рабочая!
Последний раз редактировалось alec841; 03.07.2009 в 18:59
alec841 вне форума   Ответить с цитированием
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами
Компьютер пищит при запуске
Помеха при запуске Windows XP
Старый 03.07.2009, 18:52   #2 (permalink)
alec841
По умолчанию Компьютер перезагружается при загрузке windows
Проблема, комп перезагружается при загрузке windows, после переустановки раз загрузилась winda, после та же проблема,
мать GA-8IPE1000, память рабачая, в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось alec841; 03.07.2009 в 18:58 Причина: опечатка
Старый 03.07.2009, 18:59   #3 (permalink)
vitaler
Аватар для vitaler
попробуйте скинуть настройки по дефолту.Перемычкой или в биосе
vitaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 19:02   #4 (permalink)
alec841
Это всё пробывал, вот думаю может что=то с жёстким?
Старый 04.07.2009, 08:12   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Может некорректно встала ОС, попробовать переустановить. Может быть поврежден винчестер, протестируйте (MHDD). Память тестировали или просто думаете, что она рабочая? Протестируйте (Memtest). В безопасном режиме грузится?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 11:53   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Конфигурацию напишите, БП хватает? Температура внорме? И до какого момента доходит загрузка при внезапном перезагруживании?
Старый 05.07.2009, 10:36   #7 (permalink)
zold
У МЕНЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА.ТОЛЬКО ПОТОМ КОМП ПЕРЕСТАЛ ЗАГРУЖАТЬСЯ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ. ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ЛЕГКО ПОМЕНЯЙ ШЛЕЙФ НА ХАРД НА 80-ТИ ПИНОВЫЙ И ВСЕ ПРОБЛЕМ НЕТ.
Пожалуйста выключите функцию Caps Lock. Модератор.
Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 05.07.2009 в 11:13
zold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 11:14   #8 (permalink)
Antonio1982
Перед загрузкой Windows нажми F8
там выбери ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
и напиши код ошибки который будет на синем экране
Если он каждый раз разный то проблема в железе.
У этих мамок часто перегрев транзисторов - болезнь
Antonio1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 03:20   #9 (permalink)
alec841
Спосибо за подсказку, я просто поменял жесткий, так как тот на котором была операционка перегревался. проблема исчерпана!
Старый 09.07.2009, 03:22   #10 (permalink)
alec841
Спасибо всем, проблема решина, я просто поменял жесткий, так как тот перегревался!
жесткий sata
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
