12.05.2018, 11:52 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Сканер HP Scanjet G2410
БП выдает 12 вольт. Драйвер установлен. Но не сканирует. Каретку ставлю на начало, включаю сканер - каретка уползает назад и на этом всё. Как решить проблему? |
12.05.2018, 11:52 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Драйвера на сканер HP Scanjet 3500C для Windows 10 Можно ли сделать сканер HP Skanjet G2410 сетевым? Сканер HP scanjet 3770 VS Intel Core i5. сканер HP Scanjet G2710 Сканер HP ScanJet 7400c |
12.05.2018, 13:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Возможно, сканер отжил своё. Впрочем...
У меня такое же ископаемое изделие. Однажды, несколько лет назад, у него мозги напрочь отшибло, причём попытки переустановить драйвер с диска ни к чему не привели. Помогло скачивание из Сети и установка более современного ПО. Долго привыкал: там всё было переделано на новый лад. Попробуй. P.S. Уж этот мне HP... |
12.05.2018, 13:33 | #3 (permalink) |
Я тоже так думаю.
Драйвер актуальный, брал здесь: https://support.hp.com/ru-ru/drivers...canner/3423840 |
12.05.2018, 13:37 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ну, если читать НР как положено: Новый Русский, то придётся вспомнить, что они все обожают толстые золотые цепи
Если проще - китайские USB-шнурки часто настолько китайские, что НР через них глючат нещадно. Ставь самый толстый, короткий и с "бочонками", проверяй, а уж потом ищи другие причины.
12.05.2018, 14:11 | #5 (permalink) |
12.05.2018, 14:28 | #6 (permalink) |
А если снести всё и поставить только базовый драйвер?
А само сканирование делать сторонними программами? Те же Abbyy.
12.05.2018, 14:31 | #7 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Блин, вот только в марте два таких сканера на утилизацию ушли..
Если память не сильно изменяет, там подсветка CCFL, лампа долго разогревается или уже отсветилась - может в этом проблема? Каретка просто уползает под крышку, или дергается/елозит там?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.05.2018, 17:30 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сканирующая линейка могла "ослепнуть" или шлейф повреждён, который её соединяет.
12.05.2018, 17:50 | #10 (permalink) |
Шлейф прозвонить можно, а сам модуль сканирования на старый аппарат найти сложно и стоить будет дорого.
