10.05.2018, 16:02 | #11 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
10.05.2018, 16:02 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Компьютер долго запускается Монитор долго запускается ноутбук долго запускается |
11.05.2018, 10:39 | #13 (permalink) |
Nicolas, привет. Проц разогнал что-ли или под нагрузкой не хилой делал отчет в айде?
Если кардинально проблему порешать, то другую сборку установи чистую и не ставь COMODO Но перед тем смарт посмотреть бы жесткого |
11.05.2018, 12:15 | #14 (permalink) |
Проц никогда не разгонял. Из нагрузки только браузер был открыт, но я при этом компьютером вообще не пользовался. Винад вроде итак чистая стоит, без всяких дополнительных штуковин. И какой антивирь тогда посоветуете?
11.05.2018, 12:16 | #15 (permalink) |
И подскажите пожалуйста, что такое смарт жесткого?))
11.05.2018, 13:16 | #16 (permalink) |
Не понял тогда чего айда написала: HexaCore AMD FX-6300, 4119 MHz и это при его номинале в 3500 МГц. Кто нагрузил?
И винда не чистая. Это сборка. В ней много чего автоматом ставится при установке, так же как и часть драйверов интегрированных Из бесплатных любой кроме комодо. Это чтобы проверить. А смарт это смарт В программке viktoria посмотри |
11.05.2018, 19:30 | #19 (permalink) |
Жесткие не очень WD вообще фиговый. На втором шлейф поменять или его самого вместе с шлейфом
Винду пока не переустанавливай. Смысла нет. Разбирайся с жесткими сначала. Потом виндой займешься |
11.05.2018, 20:11 | #20 (permalink) |
